Старый 18.04.2012, 23:51   #31 или 73424
ну типа того.
для стен надо проходить насквозь и тоже шайбовать
Старый 18.04.2012, 23:57   #32 или 73430
Не стройте мансарды, стройте 2 этажа и холодный чердак с малый углом наклона
Старый 18.04.2012, 23:58   #33 или 73432
dmhr
То есть даже если вдоль плиты будет пояс, по-любому нужно пускать через пояс сквозь оставшуюся толщину блока и снаружи гайку.
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 23:59   #34 или 73433
не. это там где пояса уже нет
Старый 19.04.2012, 00:01   #35 или 73435
dmhr
Но я буду разбирать и заливать вдоль плиты пояс и армировать его
Старый 19.04.2012, 00:02   #36 или 73437
так это 2 этаж вы так делаете. а с перекрытием первого?
Старый 19.04.2012, 00:07   #37 или 73443
dmhr
Это между первым и вторым я так волнуюсь
Между первым и подвалом я как-то не задумывался
а между вторым и чердаком будет пояс по контуру с армировкой (так на всякий случай) и деревянные балки
Я хочу разобрать второй этаж до плит перекрытия и залить на продольные стены пояс , ну и связать этот пояс с плитами
так как Вы посоветовали. потом достраивать второй этаж
Старый 19.04.2012, 00:10   #38 или 73445
а тогда нормально. я не имел ввиду над подвалом
Старый 19.04.2012, 00:13   #39 или 73450
dmhr
Я уже собирался разбирать все до подвальных плит и строить все заново.. Но очень не хочется плиты срывать они без петель и заделаны швы..
Старый 19.04.2012, 00:15   #40 или 73452
и не надо
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Куплю плиты дорожные (аэродромные) бу ALDI Куплю 2 28.05.2012 10:31
Армпояс не на весь периметр.Плиты не связаны с продольными наружными стенами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
