Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 27.05.2012, 00:50   #61 или 80603
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если бы арматура ржавела от всяких воздушных полостей в бетоне и некой влаги, то панельки разваливались бы через 20-30 лет. А они стоят чего-то десятилетиями и даже при пожаре не падают.
А вот как поведет себя эта композитная арматура при пожаре и нагрузках производитель вряд ли скажет. В жилых зданиях ее практически не используют.
Зачем экспериментировать на СВОЕМ доме, сэкономив миллион?
Старый 27.05.2012, 02:02   #62 или 80616
Семиход
Аватар для Семиход
Ну, есть моменты, где она оправдана. Например, в полах по грунту или в поясах...
Старый 27.05.2012, 09:49   #63 или 80621
и самое основное - это перевязка с облицовочным слоем.
есть композиты которыми усиляют... ну так их стоимость соответствующая.
Старый 27.05.2012, 10:35   #64 или 80632
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, у каждого материала своя область применения. НО говорить, что это полноценная замена стальной арматуре, да еще и превосходящая ее по характеристикам - нельзя!
Старый 31.07.2012, 13:19   #65 или 91919
http://www.dub.by/assets/files/alb_tip.pdf
Некий альбом типовых решений по применению композитной арматуры.
хотел армапояс из композита делать, почитал тему и решил не делать :-)
Старый 01.08.2012, 00:01   #66 или 92062
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вчера заходил в Дубовлянах в контору,торгуют композиткой,пощупал,погнул. ИМХО лучше стали ничего нет.
Старый 06.08.2012, 23:12   #67 или 92898
spacengineer
Аватар для spacengineer
+1.
Пощупаю-попробую и я. Металлобаза всего в 3 км от стройки, а также производитель еще есть в Бресте, в Минске есть представитель. И после изучения опыта использования материала на российских сайтах, вижу, что кое-где её можно комбинировать со стальной, в чем большое подспорье.
Самое главное, что я понял, так это то, что стеклопластик плохо работает на изгиб и сносно на растяжение. Так что на полы пущу композит, а вот в случае с фундаментом еще в раздумьях.
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:07   #68 или 98698
Композитной бывает не только арматура.
Системы внешнего армирования — ленты (однонаправленные и двунаправленные)из углеродного волокна-продукция FibARM Tape, FibARM Twill. Область применения- внешнее и внутреннее армирование.
""Основные достоинства ленты: обширная область применения, универсальна в применении, в том числе в угловых соединениях, а так жена закругленных поверхностях; легкость, система усиления не создает дополнительной нагрузки на конструкцию, исключительная стойкость к коррозии; тонкий слой, даже если ткань наносится в несколько слоев, минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ, возможность выполнения ремонтных работ без прекращения эксплуатации усиливаемого здания или сооружения, отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации.""
http://www.compozit.su/catalog/product/?productId=54
Старый 01.11.2012, 17:04   #69 или 107573
ну вот раскрыти все ньюансы
PS есть хорошие композиты, но это совсем другая песня с более высокими своиствами и ценами
Тип файла: pdf leshkevich_o.n._perspektivy_primeneniya_kompozitnoy_armatury.pdf (186.9 Кб, 1805 просмотров)
Старый 25.06.2016, 19:41   #70 или 267004
stroitel83
По умолчанию Применение очень широкое
Стеклопластиковую Арматуру можно использовать при строительстве, домов, мостов, различных опор, изготовлении бетонных блоков, также данная арматура используется повсеместно в довольно нетрадиционные способы, Например как каркас для навесов или опорная сетка для виноградных ветвей. Здесь инфы побольше: фото, видео, примеры применения и много чего ещё: http://nano-sk.com/
stroitel83 вне форума Ответить с цитированием
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Куда выбрасывать старые батарейки? snowman Оффтоп 14 29.03.2017 02:29
Композитная черепица METROBOND от METROTILE (Бельгия), GERARD (ДЖЕРАРД, Новая Зеланди roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:41
Куда деваются маршрутки с минских улиц News Новости 11 24.10.2011 14:38
Композитная арматура. Куда применять? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
