Старый 21.06.2012, 11:53   #171 или 84779
Логойск
Pavel_GGS, Alex77,
Павел, Стэлс,
Спасибо!!!
Перезвонила - по нагрузке 8. Заказала.
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 12:00   #172 или 84781
Alex77
Аватар для Alex77
Логойск, какие заказали? если без ушей, то желательно об этом крановщика потом предупредить (чалки будут нужны), хотя они у них обычно всегда бывают.
Старый 21.06.2012, 12:09   #173 или 84782
Логойск
Alex77, У меня всего 13 плит, четыре из них ( 4200 на 1500 )будут тросовые.
По цене 1325000.Крановщих знает.
Старый 21.06.2012, 12:17   #174 или 84784
4,2 стандартный размер, можно и обычные взять... под чалки если всё же макстротовские (тросовые) нужно вырубки делать, чтобы плиты плотно друг к дружке смонтировать или если такие короткие можно за торцы поднимать, вставляя толстые арматурины, крановщики знают способы, в редких случаях могут и специальные захваты для торцов у крановщиков быть.
Старый 21.06.2012, 12:19   #175 или 84786
Логойск, переплачиваете за тросовые минимум 1 -1,5 млн., а смысл, или опять очередь большая на плиты
Старый 21.06.2012, 12:28   #176 или 84790
Сообщение от Логойск Посмотреть сообщение
Подскажите по плитам перекрытия. При заказе плит у меня спросили : плиты с арматурой или с тросами(?). Это что такое и какие выбрать, цена одинаковая.
опаньки только что заметил страницей выше, у перекупов что ли заказываете? Тросовые всегда были дороже на 20-30% процентов.
Старый 21.06.2012, 12:35   #177 или 84795
Alex77
Аватар для Alex77
Не нужно ничего там вырубать, положили с зазором чтоб чалку вытянуть и ломом подвинули. Тем более 4,2м она легкая, мы 7х1,5 двигали без проблем))
Старый 21.06.2012, 12:40   #178 или 84798
вот написал про цем.раствор под плиты(под короткие стороны), а теперь думаю-он там нужен вообще?
Старый 21.06.2012, 13:10   #179 или 84814
это как распределитель давления на основу. нужен.
Старый 21.06.2012, 14:46   #180 или 84843
Можно и ломами, но если просто по ГСБ и без армопояса, то лучше сразу точно ложить, да и минутное дело в кромке вырубки сделать, чтобы чалку вытянуть.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
