Старый 21.06.2012, 15:30   #181 или 84855
Логойск
sansan, Да у перекупов.
Доставка вышла выгоднее, разница в цене будет компенсирована.
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 16:59   #182 или 84863
Alex77
Аватар для Alex77
Можно и ломами, но если просто по ГСБ и без армопояса, то лучше сразу точно ложить, да и минутное дело в кромке вырубки сделать, чтобы чалку вытянуть.
Согласен, мы двигали по армопоясу.
Старый 21.06.2012, 21:12   #183 или 84904
pit
pit
дальше доливайте цоколь чуть выше уровня плиты (на 4-5 см), прямо на плите тоже выставляйте доску по уровню (уровень можно отрегулировать шурупами прикрученными к нижней плоскости бруска или доски соответствующей толщины - т.е. получится опалубочный щит снаружи фундамента и кромка доски по уровню с внутренней стороны) и заливаем бетоном
прошу прощения если вопросы совсем тупые... боюсь что несовсем правильно Вас понял.
зачем доливать цоколь выше плиты? чтобы блок не касался плиты? я думал наоборот цоколь долить до уровня плиты. положить гидроизоляцию, наверх раствор и наверх блоки. получится 10 см блока в воздухе, 15 см на цоколе, 25см на плите
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 21:19   #184 или 84906
У плит же не идеальный уровень и плоскость, такой способ даёт практически точный горизонтальный уровень, по всему контуру стен, выше на 4-5 см, т.к. меньше сложно, а такой слой бетона или раствора вполне нормально ложится на плиту... завтра фото сделаю, я у себя так делал. Ну и немного упростится кладка блоков первого ряда, хотя и на раствор придётся ложить, но по уровню будет немного проще выставлять.
Старый 21.06.2012, 22:54   #185 или 84925
pit
ааа. а я рекламы начитался, что плиты перекрытия это идеально ровный пол и потолок
т.е. поднимается цоколь и раствор кладётся и на плиту под блок? а высоту как я понимаю можно брать не 4-5 а столько сколько нужно чтобы по всему периметру выровнять? т.е. может и меньше, а может и больше?
и в целом мой вариант укладки получатся правильный?
ну и ещё вопрос, а если всё же сдвинуть немного плиты чтобы длинная сторона не укладывалясь на фундамент, как быть в этом случае? аналогично поднимать цоколь до уровня плит или в этом случае технология какая-то другая?
а гидроизоляция как уже поверх выравненного слоя раствора, а потом ещё немного раствора? хотя наверное это уже офтопик для темы перекрытий.
Старый 22.06.2012, 10:36   #186 или 85001
Семиход
Аватар для Семиход
вот написал про цем.раствор под плиты(под короткие стороны), а теперь думаю-он там нужен вообще?
Нужен. Иначе в зоне опирания появятся источники местных напряжений на неровностях, которые потом нагрзятся стенами...
Плоскость опирания плиты неверняка будет ровнее плоскости опирания цоколя.
Старый 22.06.2012, 10:40   #187 или 85002
Семиход
Аватар для Семиход
Не нужно ничего рубить!
Плита ложится с зазором от соседней, вытаскивается чалка, дальше ломом двигается по раствору на 5 см без проблем.
Старый 22.06.2012, 10:46   #188 или 85008
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
Если у Вас монолитный фундамент, я бы вообще не заливал пространство от цоколя до верхей отметки плиты.
По идее, плиты лежат в одной плоскости, т.е. перепад до 3см, что легко устраняется раствором первого ряда. Такие пояса льют в сейсмоопасных регонах, ну, или по мекоштучным фундаментам (кирпич, блоки). А так добавите боковую жесткость.. Да, но туда и арматуру надо...
Старый 22.06.2012, 15:11   #189 или 85109
У меня долит монолитолм где-то на 30 см без армирования, уже по ростверку (плиты лежат на ростверке по промежуточной ГИ), также ещё была цель до этого уровня поднять цоколь и первый ряд блоков таки гораздо удобнее укладывать. ГИ повторно под блоки.
p/s четверть всё равно чем-то придёться закрывать, почему бы не монолитом.
ID:	22408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22412   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 16:18   #190 или 85148
pit
Так вопрос возник изза того что только половина блока на плите а остальное в воздухе.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
