Старый 25.06.2012, 21:45   #11 или 85727
mutny, я так и знала что именно ты поржёшь )))
ister, я ж и спрашивала отличия мож какие...
Делал кто?
И открытая проводка пожароопаснее? Я про современную.
Старый 25.06.2012, 22:49   #12 или 85752
Я вижу в открытой проводке два серьёзных плюса:
Открытая проводка - ОПАСНА! Не стоит её путать с НАРУЖНОЙ проводкой, которая идёт в коробах.
Итак, провдка в беседке...
1) как поведёт себя изоляция проводов от воздействия ультрофиолета?
2) что будет с изоляцией от перепадов нжегодных температур?
3) что будет с изоляцией от влаги которая будет на неё попадать при косом доожде и тумане?
Собственно для чего в ПЕРВУЮ очередь нужна в беседке проводка? Если для освещения, то может кинуть слаботочку и повесить светодиодные свеильники или кучу светодиодных лент?
Старый 25.06.2012, 22:52   #13 или 85753
Пажароопасноть тут не так страшна, ибо проводку можноно, вернее нужно защищать автоматом на её номинал по току, для надёжности можно поставить два последовательно и разных производителей. Больше страшусь дефекта изоляции, еси коснёшься только фазы, то возможно сработает УЗО, а вот если оголися сразу два проводка, то для УЗО человесечкое тельце в судоргах и у резиновых ботах будет штаным режимом работы
Старый 25.06.2012, 23:59   #14 или 85779
Korvet068,
не пугайте....
1. беседка эта - закрытая, у неё будут окна и двери...
2. та проводка,о которой идёт речь - в нормальной изоляции и предназначена для деревянных домов, и не требует никаких коробов...
3. перепады температур в такой беседке не больше,чем в неотапливаемом дачном доме..
Старый 26.06.2012, 00:03   #15 или 85780
ister, +100500 тебе...За меня всё ответила огромное спасибо!
Старый 26.06.2012, 00:06   #16 или 85782
ister, я не пугаю, а предостерегаю. Повидал не мало кабелей с потрековшейся изоляцией. Если в оробе коронёт или нарже витой шнурок, разница только в том, что что от искры наружной больше шансов чему-то воспламениться от искры (но вероятность мала), дальше от КЗ сию проводку должен обесточить автомат. А вот если треснет, оголится и не коротнёт? Как на счёт случайного прикосновения?
P.S. Внутренея пробода согласно наших отечественых требований, внутри деревянных конструкций должна быть МЕТАЛИЧЕСКИХ трубах, приэтом металорукав в даную категоию не попадает.
Старый 26.06.2012, 00:10   #17 или 85784
Korvet068, запутал окончательно...Т.е. если наружная (внутри беседки с окнами и дверями) проводка - то она опасна не зависимо от пр-ля?
Старый 26.06.2012, 00:13   #18 или 85785
Korvet068,
вы видели эти провода? они нг......
мало того,до недавнего времени в деревянных домах внутренняя проводка была ЗАПРЕЩЕНА...
а в металлотрубе она всего лишь для защиты от грызунов
Старый 26.06.2012, 00:15   #19 или 85786
magari, так, давай для начала определимся, наружная и открытая, разница видна?
На мой взгляд именно НАРУЖНАЯ проводка в даном случае самая надёжная, чем ОТКРЫТАЯ либо скрытая но не в стальных трубах.
Наружную проводку прокладывают обычно либо в ПВХ коробе, либо в пластиковой трубе иногда в гофре
Старый 26.06.2012, 00:17   #20 или 85787
Korvet068,
Что такое НГ?
Да, провода с повреждёной изоляцией приходилось видеть и думаю ещё не раз увижу. Причём к этой категории, не отношу сетевые шнуры. Там это "нормальное" явление.
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Электричество в беседке из бруса. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
