Старый 26.06.2012, 12:36   #261 или 85867
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
в предверии дозаказ дрэва на стропилку возник следующий вопрос.
по конструкторскому расчету идут стойки 100х100... но на тот момент были стропила 75 х 175 (кровля цем.песч.черепица Забудова)... затем стропила было решено заготавливать 70х200.. Сейчас вот по стойкам думаю... а 100х100 достаточно ли будет? или может потолще-пожирнее заказывать лучше?
(да.. сразу расстояние м/у стойками 2750 было.. потом покумекали - решили почаще их ставить порядка 1,5-2м)
ID:	22738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22740   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 14:14   #262 или 85887
у тебя стойки высотой в 1,5м. хватит и за глаза 100х100. больше это по своем желанию унифицировать сечения
Старый 27.06.2012, 22:37   #263 или 86251
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
возник вопрос. есть стропила длиной 6м шириной 200мм и толщиной 60мм, надо их наростить по длине до 7,5 м. система безраспорная(если это важно). наращивать будем по схеме на рисунке-встык с накладками с двух сторон.
и вопрос: какой толщины и ширины должны быть накладки? я так понимаю ширины стропил, т.е. 200мм, а можно ли две доски по 100 мм, и толщиной 25мм?
и такой же вопрос про конек.
ID:	22791   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2012, 22:54   #264 или 86255
Uram
Аватар для Uram
Наталия, а какое расстояние у вас от конька до мауэрлата?
слишком тонкие доски, суммарная площадь сечения досок не может быть меньше площади сечения стропил. сечение стропил 20*6=120см2
сечение двух досок 2*10*2,5=50см2. покрайней мере в моей практике я сращивал стропила такими же стропилами
Старый 27.06.2012, 23:22   #265 или 86263
Uram
Аватар для Uram
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
вопрос знатокам забудовы:
имеем прямоугольный скат на котором разница в длине конька и мауэрлата 2 см, разница длин первой и последней стропилин 1 см. вроде все норм, но вот разница диагоналей ската 7 см!!! то есть не идеальный прямоугольник. вопрос: это очень страшно и надо исправить(например, положение мауэрлата), или черепицей можно выровнять?
Все это исправляется обрешеткой. под конек у вас должен набиваться брусок. набиваете его, затем паралельно ему набиваете самый нижний брусок обрешетки. рулеткой замеряете чтобы растояние между ними с обоих сторон было одинаков. обрешетку и подконьковый брусок выпускаете на стороны на сантиметров 20 больше нежели планируете боковые свесы крыши. затем на на нижней планке рисуете точку, где вы считаете должна начаться черепица(например 40 см от стенки), точно такую точку рисуете на верхнем бруске, от обоих этих точек откладываете одинакове расстояния на другую сторону ската, рисуете точки там. теперь мы имеем одинаковую высоту ската и одинаковую длинну. но у нас получится паралелограмм, как из него сделать прямоугольник, вы уже наверняка проходили на фундаментных работах. После того как нарисовали прямоугольник, обрежте только ту часть обрешетки с которой будете начинать укладку черепицы(если память не изменяет, то это левый край ската), правый край свеса обрезать не спешите, его подгоните после того, как догоните до него черепицу.
а вот люфт в пазах забудову действительно большой, нужно визуально контролировать кривизну кладки.
Старый 27.06.2012, 23:23   #266 или 86266
Наташка1982
от конька до мауэрлата 6,300.
может я не правильно объяснила? с каждой стороны по две доски 25х100
Старый 27.06.2012, 23:31   #267 или 86273
Uram
Аватар для Uram
все равно сечение меньше. было бы длинна 6000, можно было бы использовать кобылки. но есть один момент, если я не ошибаюсь, то у вас между коньком и мауэрлатам лежит еще два бруса? есть фотки с уже лежащими брусами?
Старый 27.06.2012, 23:36   #268 или 86276
Наташка1982
какая-то нездоровая фигня получится,если накладки делать толщиной 60 мм по обеим сторонам. в месте стыковки толщина будет 180мм!!! не многовато ли? может тогда накладку только с одной стороны делать? или вообще внахлест стропила нарастить?
Старый 27.06.2012, 23:39   #269 или 86277
Наташка1982
вот так, например.
Старый 27.06.2012, 23:46   #270 или 86281
Uram
Аватар для Uram
при таком сращивании сила тяжести крутип стропилу, ваш вариант используют при набивке кобылок.
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=1819.0
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
