Старый 28.06.2012, 14:40   #201 или 86431
pit
Всмысле не заморачиваться и ставить на плиту??
Это будет камин, не печь. Но он же сам по себе тяжёлый и труба высокая. От пола до конька выйдет 6 метров наверное.
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 15:27   #202 или 86446
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
Я бы не ставил. Считается, что надо под любое такое сооружение делать собственный фундамент! нагрузка довольно точечная. с дымоходом получится вес под 2 т - а это все на 1 м2!
Старый 28.06.2012, 17:26   #203 или 86465
pit, где грань проходит я не подскажу, а гадать не хочу, если и дымоход тяжёлый кирпичный с опорой прямо на плиту, нужно смотреть месторасположение, длину, ширину плиты, несущую способность, как опирается и т.д.
Попытайте Pavel_GGS
Старый 28.06.2012, 22:58   #204 или 86519
Семиход
Аватар для Семиход
Не гоните волну
Для начала - как расположен дымоход? Он ведь может опираться на фундамент проходить в стене. В таком случае вес одного камина будет вполне терпимым.
Старый 30.06.2012, 22:43   #205 или 86901
pit
Камин будет перед стеной. Из него плавно будет кладка переходить в стену и основной вес дымохода будет над фундаментом в несущей стене.
Старый 01.07.2012, 02:01   #206 или 86956
Можно ставить смело.
p/s: скажу больше, знаю один "объект", фундамент перекрыт шестиметровыми плитами типа ПК60-15, вероятно минимальной нагрузки, ровно по середине плиты (возможно частично и на соседней, точно не вспомню) расположены печка-лежанка с камином и дымоход высотой под 6 метров, навскидку всё сооружение массой не менее 6-7 тонн. Никаких усилений и подпорок не сделано, уже лет 6-7 полёт нормальный... но брать пример с этого я бы не стал, просто реально запас по прочности в перекрытиях много больше нормативного, иначе бы такие игры плохо заканчивались.
Последний раз редактировалось sansan; 01.07.2012 в 02:15.
Старый 01.07.2012, 10:55   #207 или 86968
допустим плита пролетом 6,0м. нагрузка по плите 8-ка на метр 2.
возьмем полпролета на стену 8*3 имеем что при полной закгрузке плиты на м2 на опирание приходиться 2,4т. если. впролете никаких тяжелых перегородок нет, то вот вам вес рабочий вес 2,4т от которого отталкивайтесь на м,п,
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 01.07.2012 в 11:19.
Старый 01.07.2012, 12:13   #208 или 86974
Pavel_GGS, а ещё 6-ки наверное встречаются, я вот смотрю на этом фото.
... туманно кстати написано, думаю требует более ясных и подробных пояснений.
Название: плиты для форума.jpg
Старый 01.07.2012, 12:23   #209 или 86976
есть шестерки
Старый 01.07.2012, 12:43   #210 или 86978
ПК54-15-6 вся плита, свободно опёртая (без учёта соседних) может нести около 5 тонн (8,1х600 = 4860 кг) если нагрузка распределена равномерно по плите, то на каждую из несущих стен приходится половина этой нагрузки + половина веса самой плиты.
Если нагрузка распределена неравномерно, то и давление на несущие стены, будет разным, с учётом этой неравномерности. А вот у многих наверное напрашивается вопрос, а можно ли всю полезную нагрузку (все 5 тонн) сосредоточить например на одном метре кв., для определённости скажем строго по центру свободно опёртой плиты.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
