Старый 24.07.2012, 15:21   #81 или 90770
Prosto
короче все на эпюрах показано.
особо обратите внимание на продольные усилия. в первой паре затяжка срастянута, во второй меняет знак.
и еще : в первом случае превышение напряжений над допускаемым в 4 раза! во втором еще запас в 2 раза
а где плохо, там где минус?
Старый 24.07.2012, 15:25   #82 или 90772
ладно. я хотел попозже намекнут на варианты по парам.
по растяжкам с продольными усилиями
:там где + там стены не воспринимают распор.
там где - там стены воспринимают.
с + сечения не хватает воспринят момент. с - еще запас есть. смотрите численно значение и места расположения максимальных значений эпюр моментов.
и даже если бы например сечения стропил бы хватало, то боковое крепление растяжки с двумя гвоздями не держит все равно. когда идет сжатие растяжки лучше иметь упор растяжки в стропилу а не примыкание сбоку
Старый 24.07.2012, 15:31   #83 или 90774
в случае упора конька в стойку стропила иметь будет растяжение с моментом ,а не сжатие с моментом
Старый 24.07.2012, 15:33   #84 или 90775
Deleter
Павел, правильно ли я понял, что все-таки хватит двух опор. Ибо если подпоры (под 45 градусов) ставить от большой вертикальной опоры на высоте 2 метров от конька, то и катеты у такого треугольника будут по 2 метра, соответсвтенно имея две опоры и 4 подпорки мы и получим 8 метров конька.
Рисунок прилагаю.
Название: 24-07-2012 14-27-56.png
Deleter вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 15:35   #85 или 90777
Valery_SY
да и нет там распирания.
там нету врубки в мауэрлат
Есть там распирание! Мы, когда крышу свою заканчивали поздней осенью, тоже в коньке подпорки не поставили. Только стропильные арки у нас были с затяжками по обе стороны от стропильных ног. Жаль было времени, был конец ноября, хотели закончить покрытие до снега. А после крыши я начал сам подшивать свесы. Делал все очень аккуратно. J-планки соффита подводил точно к лицевой кирпичной кладке, без каких либо зазоров. Снег выпал поздно, и началось... Повезло, что снежный покров был незначительный. Стропила были прикреплены к мауэрлату через уголки с двух сторон. Один мауэрлат разорвало на 2 части вдоль стены по шпилькам (стропильные ноги были прикреплены к наружной части). Между аккуратно подведенной подшивкой и стеной появились значительные зазоры 1,5 - 3 см. Пока лежал снег, я чуть не ежедневно ездил и контролировал ситуацию. Как только снег сошел, приволок домкраты и принялся исправлять ситуацию. Установили стойки и подкосы под коньковый брус, стянули швеллерами разорванный мауэрлат. Подшивка почти вернулась на свое место. Одно только место "кривое" осталось.
А так, не, нет там никакого распора, в книжке какой-то написано...
Отрицать очевидное глупо, имхо.
Старый 24.07.2012, 15:36   #86 или 90778
нет. лучше три.
один уходит на стену. а два других с шагом 2 метра получается. т.е мы не грузим по центру плиту одной стойкой , а распределяем на 2 и не по центру.
можно подкосы поднять выше
Старый 24.07.2012, 15:42   #87 или 90780
Deleter
нет. лучше три.
один уходит на стену. а два других с шагом 2 метра получается. т.е мы не грузим по центру одной стойкой , а распределяем на 2 и не по центру.
Ага, хорошо.
Т.е. где-то так.
Название: 24-07-2012 14-42-10.png
Старый 24.07.2012, 15:49   #88 или 90784
помнишь говорил не давать односторонего подкоса?
попробуй еще поднять.
у тебя по посту вроде №13 укурат получалось почти по 2 метра шаг стоек. соответственно хорошо двуухстороние подкосы получаются
Старый 24.07.2012, 15:51   #89 или 90786
Deleter
помнишь говори не давать односторонего подкоса?
А не имеет особой роли какой длины эти подкосы будут? Есть же какая-то минимальная высота от конька, на которых они будут работать.
Либо же просто двигать от фронтона подпор?
Старый 24.07.2012, 15:54   #90 или 90788
нет не имеет. чтсто косметически может не понравиться.
да от фронтона подвинь. т.к чем он длиже к фронтону тем больше нагрузка на среднюю стойку
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
