Старый 16.08.2012, 11:13   #21 или 94298
паш..челу надо чёта придумать. переделывать заново -не вариант.
Старый 16.08.2012, 11:21   #22 или 94300
sergN это я на предыдущий пост отвечал.
wit горизонтальная трещина идет по все длине стены ? или как нарисовали?
Старый 16.08.2012, 11:24   #23 или 94301
предлагаю поставить стойки вдоль стены из 150*150 штуки 4 на сторону прибить в плитам, а на них положить прогон150*150.и пришить к ригелям.
тока надо поднять потом на 1 см вверх всю раму....
понял.
wit
Старый 16.08.2012, 11:28   #24 или 94302
wit
Да, по всей длине стены. Снаружи её нет, и на противоположной стене, где эркер тоже нет.
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 11:37   #25 или 94304
Сообщение от wit Посмотреть сообщение
ну ото так и напрашиветеся. распор раскрыл изнутри. и при этом развигаются не две стены, а одна послабее. бругая является упором от которой отталкивается
Старый 16.08.2012, 11:38   #26 или 94305
wit
sergN, понял, только стойки реально станут примерно 1 метр от стены (на рисунке я впопыхах неправильно изобразил угол , тоесть реально он 35 градусов, а на рисунке больше). И стена не 150* 150, а 400. 150 *150 я вылаживал последний ряд, чтобы сделать пояс.
Старый 16.08.2012, 11:44   #27 или 94307
как вариант wit есть у меня одна затея. пойдете на нее?
по внутреней грани стены пустить тяжи или чтонибудь с резьбой. одни конец в плитах анкеруем. другой к стропилине. Смысл таков, что по внутреней грани нечему воспринимать растяжение. В нашем случае мы преднапряжем тяжи и зажмем трещину.
Я могу прикинуть численно что и как. есть тока момент : может не получится если стена уже дала клина. но поробовать мона. сделать три креплиния. и при натягивании засунуть бумажку или шпатель. короче смотреть. если процесс идет томожно применить на всю сторону
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 16.08.2012 в 11:59.
wit
Старый 16.08.2012, 12:06   #28 или 94313
wit
Это так? Тянуть и смотреть, зажмёт ли бумажку? А противоположную сторону не оторвёт? Нужно попробовать.
Старый 16.08.2012, 12:26   #29 или 94319
паш , нарисуй...я туповат на воображение.
wit , поправь рисунок на реальный ,плиз
Старый 16.08.2012, 14:16   #30 или 94333
wit
sergN, не нашёл как редактировать свой пост, поэтому вставляю исправленный рисунок здесь.
Передача сил распора на кладку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
