Старый 17.04.2012, 10:48   #1 или 72902
Igorran
По умолчанию Передача сил распора на кладку
Добрый день.
В проекте дома с полумансардой (высота стен 1650 мм.) и двухскатной крышей предусмотрена стропильная система распорного типа (висячая). Волнует проблема передачи распора от стропильных ног на кладку.
Погасить распор на 100% можно только установкой затяжки на концы стропильных ног ( в моем случае это высота примерно 1700мм от пола.) Этого сделать не возможно, поскольку высота потолков в мансарде около 2700 мм.
Установка данной затяжки на высоте 2700 мм. не сделает стропильную систему безраспорной.
Центральной кап. стены в мансарде нет, прогон опирать не на что. Перекрытия 1 этажа ж/б плиты, связанные в единый диск, обвязочным поясом. Под перекрытием по периметру внешних и внутренних несущих стен сделан армопояс.
Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия необходимо провести для уменьшения передачи сил распора на кладку.
ID:	18285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: План второго этажа.jpg
Igorran вне форума Ответить с цитированием
Передача сил распора на кладку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
