Старый 13.06.2011, 18:22   #11 или 8728
50 диаметров. это с полным расчетным сопротивлением.
можно не менее 40. но все заисит от многих факторов. в том числе от класса бетона
Старый 13.06.2011, 18:28   #12 или 8731
malex
Аватар для malex
Павел, другими словами в общем случае при стандартной марке бетона (м200-м300) перехлёст должен быть не менее 40 диаметров?
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:32   #13 или 8733
да. есть места где арматура работает не на 100 %. но лучше уже не экономить. это я по месту глянуть могу. а сами можете попутать
Старый 16.06.2011, 23:43   #14 или 9606
Alessio
Аватар для Alessio
Интересно блоки ФБС не армируют, а из них строят 9 этажные дома.
Зачем в малоэтажном строительстве армировать фундамент? Можно ли обойтись без армирования?
Старый 16.06.2011, 23:46   #15 или 9608
там тяжелонагруженные стены. т.е если взять высоту дома и поделить на ширину то конструктивная схема жесткая. поэтому стены подвала сжаты по всей длине.
в небольших домиках схеме не такая жесткая. поэтому его может изгибать в плоскости стены при неравномерных осадках
Старый 16.06.2011, 23:51   #16 или 9612
Alessio
Аватар для Alessio
Ясно фундамент под баню придется армировать)))
Старый 22.06.2011, 23:22   #17 или 10838
Alessio
Аватар для Alessio
Как правильно определить, какую арматуру и сколько укладывать в фундамент?
Не хочется пере армировать и не до армировать.
Планируется баня из блоков ГС толщиной 400. Грунт песок с небольшими прослойками глины. Предполагаю толщина фундамента 30см, глубина 1,30м.
Старый 20.07.2011, 12:21   #18 или 15759
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Кому-нибудь попадалась нынче арматура 6,10,12 дешевле 1000 у.е. за тонну? Поделитесь контактами,пожалуйста,если не жалко!! (афигеть,а не цены..)
Старый 23.07.2011, 10:19   #19 или 16353
Чугункин
Аватар для Чугункин
Смотря по какому курсу, если по рыночному, то попадалась:
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=24181.0
http://allmax.of.by/category_367342.html
Чугункин вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 00:29   #20 или 19862
Чугункин
Аватар для Чугункин
Можно ли в фундамент закладывать арматуру Ø12мм.(S800 25Г2С)?
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
