Старый 28.08.2012, 23:22   #21 или 96962
Надо смотреть, чтобы провод по ГОСТу был сделан, из тех, что в руках держал - Щучинский (РБ) и Подольский (РФ), вполне качественные и сечение соответствует.
Старый 29.08.2012, 22:26   #22 или 97212
Согласен с sansan, есть по ГОСТ, а есть по ТУ, вот вторые и соотвествуют сему заявлению
Нынешняя медь 2,5 это не тот медный кабель 2,5, что был при советах.
Что по сечению,что по наполнению.
Старый 30.08.2012, 00:45   #23 или 97258
майкл
Оно то верно теоритически, но вот для того, что бы одновременно кочегарили СВЧ, чайник и утюг,автомат на линии ЭТОГО БЛОКА должен быть на 32 А (не путасть с вводным, который есно должен быть не меньше). У многих вводные автоматы на квартиру на 16 Ампер, у меня 25А, накакой нам, 2,5 квадрата в розетках. Можно и 4квадрата всунуть, если деньги некуда девать
Korvet068, раз уж вы делаете электрику, то знаете, что автомат не вырубает мгновенно ток перегрузки? А если еще и совсем неверно тип подобран (С или еще хуже D какой-нибудь), то будет перемычка под этим током несколько минут работать, даже если на линии стоит автомат на 16 А. Потому и в проектах даже поляки закладывают на розетки 2,5 квадрата, хотя у них такие же, как и у нас, с аппаратом защиты линии на 16 А. Наши тоже стараются теперь уже следить за этим
Старый 30.08.2012, 01:30   #24 или 97271
Знаю. Знаю так же, что изоляция кабелей не подвержена горению, вернее самозатухающая, какой должен течь ток по ГОСТовскому кабели сечением в 1,5 квадрата, что бы он расколился либо до состояния плавления (обрыв линии, или КЗ проводки и тогда 100% сработка автомата) либо до возгорания поддерживания горения?
В хрущобах 2,5 квадрата встречается, но не меди а аллюминия и то, там проблема в другом...температура поавления аллюминия гораздо ниже температуры плавления меди. И так, какой должен протекать ток по 2,5 квадратам аллюминия, чтобы жила нагрелась свыше 600 градусов и автомат на 16А не сработал?
Теперь по поводу ТОЛСТЕННЫХ кабелей....представте, произошло КЗ и автомат не сработал, от того что у него контакты залипли (заврились) и так все последовательно, включая не подстанции (чисто теоритически)... Тонкий кабель просто перегорит и работает как плавкий предохранитель, а толстый будет работать на нагрев, как спираль ТЭНа
Старый 30.08.2012, 01:34   #25 или 97273
гениальная шутка юмора
Старый 30.08.2012, 01:43   #26 или 97276
adf, это реали жизни...древний люминь сгорает на чердаке деревяного дома в стальной трубе, и самое страшное, что будет, это труба под фазой, медь же в СОВРЕМЕНОМ металорукаве из фольги, воспламеняет древесину...
Естественно оба случая, когда автоматы не срабатывают.
Но всё это глубокая теория, равно как и желание при 16 Амперном вводе ОДНОВРЕМЕННО включать стиралку на кипячение, бойлер, утюг и микроволновку+гриль на полную мощность.
И если почитать ВНИМАТЕЛЬНО, то писал про разводку ВНУТРИ блока сечением 1,5 квадрата, а не про подвод к электроплите или стиралке
Старый 30.08.2012, 02:02   #27 или 97278
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Старый 30.08.2012, 03:15   #28 или 97279
Интересно, а какое сечение ставит внутри своих блоков, такой монстр РБешной электротехники как Светоприбор?
Старый 30.08.2012, 23:21   #29 или 97428
майкл
От не хотел же спорить, а придется... При чем здесь температура плавления? Изоляция подвержена износу, и он тем быстрее наступает, чем чаще кабель подвергался повышенным нагрузкам.
Незачем перемычку до 600 градусов разогревать - достаточно несколько раз нагреть свыше допустимой температуры, и в следующий раз изоляция не выдержит перегрузки от "полуторачайников"
И "Светоприбор" не монстр вовсе - он чудовище, пример того, как делать нельзя... Не надо на него ориентироваться
Старый 12.11.2012, 12:37   #30 или 109482
с какого не помню года (1998 что ли) для внутри картирной и стояковой проводки рекомендован толко медь.
что постоянно нарушается гос подрядчиками
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Соединения в розеточном блоке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
