Старый 22.08.2012, 09:00   #1 или 95609
По умолчанию Соединения в розеточном блоке
Добрый день,
Поломал руки делая соединения в блоке розеток с кабелем 3х2.5 - жесткие просто жуть.
Может можно перемычки делать из ПВС 3х2.5?
Старый 22.08.2012, 10:20   #2 или 95623
wilson, можно, я делал, концы пропаивал, но это необязательно.
Только внешнюю изоляцию полностью убирал.
Старый 22.08.2012, 10:33   #3 или 95627
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
сечение не уменьшается, если и тот и тот медные, то все должно быть тип-топ. а вот концы перемычек пропаивать лучше для того, чтобы они крепче под клеммами зажимались - иначе многожильный провод может просто болтаться. вместо пайки еще можно обжимать наконечники, но как по мне, так лучше паять.
Старый 27.08.2012, 04:19   #4 или 96501
Если это медь, то смысл в ТАКОМ сечении в розетках с током максимум 16А? Дстаточно и 3х1.5мм
А если люминь, то откуда там жёсткость?
Старый 27.08.2012, 08:34   #5 или 96503
В проекте так, электрик так посоветовал (по сечению). Медь конечно.
Старый 27.08.2012, 09:04   #6 или 96504
майкл
Добрый день,
А какие розетки ставите? С хорошими производителями обычно нормально такое сечение заходит, надо просто изогнуть предварительно провода так, как они при установке розеточного узла будут гнуться, т.е. придать форму, так сказать. Ну и не оставлять слишком длинные концы - 10, максимум 15 см.
Старый 27.08.2012, 09:08   #7 или 96505
майкл
Есть нынче розетки и на больший ток. на сильно нагруженные розетки (кухня, дух. шкаф) необходимо только 2,5 квадрата вести - при постоянной работе на номинальную мощность кабель может гораздо быстрее выйти из строя. Да и в госпроектах нынче, чаще всего, на розетки 2,5 проектанты закладывают - с меньшим сечением, говорят, не проходит экспертизу
Старый 27.08.2012, 10:46   #8 или 96519
Они то есть, но это отдельностоящие розетки, а не куча в блоках
Для того, что бы кабель не вышел из строя его защищают автоматом, для обычных розеток это МАКСИМУМ 16А, если стоит блок розетк, то можно подвести 2,5 к блоку а внутри развести уже на 1,5
Совершенно верно, если силёнок не хватает гнуть палцами, то делать это можно при помощи двух пар плоскогубцев
Старый 27.08.2012, 11:38   #9 или 96550
Две пары=4 шт. Четверо плоскогубцев как-то многовато. Достаточно использовать одного утконоса. И работа становится гораздо удобнее, и пальцы не напрягаются. Габариты инструмента разные. вплоть до увелирного.
Силовую в доме вел всю 3х2,5.
Старый 27.08.2012, 18:34   #10 или 96604
майкл
Как-то я и без плоскогубцев справляюсь, хотя в наличии аж две пары
Korvet068, я не буду с вами спорить, но даже к блоку можно без проблем подсоединить кабель 2,5 квадрата сечением. Вы же предлагаете увеличить количество соединений, хотя общеизвестно, что они - самое слабое звено в электрической цепи.
П.С. Я сам к большинству розеток в доме подвожу кабель сечением 1,5 квадрата, но всегда есть исключения, о которых написал ранее. А у Wilson еще и кабель наш, кобринский, - он действительно жестковат бывает
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Соединения в розеточном блоке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
