Старый 21.08.2012, 14:26   #41 или 95404
продублируйте разрез мне на почту. искать нет времени.
прикину скока шпилек надо и т.п
Старый 21.08.2012, 23:58   #42 или 95571
короче по вашей схеме.
трещина предсказуема была на самом начальном этапе. расчеты выкладывать не буду т.к вручную. причем не то что на пределе а вообще зашкаливает.
далее.
после того как стена поехала сами стропила включились в работу по другой расчетной схеме.
причем если бы стены могли бы принять распор, то запаса бы хватала в раза 2.
однако в нашем случае в стропла возникнет большой момент и не хватает сечения стропил.
чтобы стропильная система была самодостаточна нужно сечение по высоте минимум 250мм.
Расчеты с погрешностью ибо взял на метр погонный установки по стене. но смысла не меняет, ибо разница в значениях не в процентах а в 2 раза.
скажете с каким шагом идут стропила прикинем тогда узлы,. стойки и прогон коньковый.
PS обещал еще одному форумчанину прикинуть. обязательно сделаю сегодня
Старый 22.08.2012, 08:17   #43 или 95604
wit
Стропила идут с шагом 1 метр в среднем( где 1 метр 10 см. , а где 90 см.). Если нужно точно - измерю и выложу. Кровля- металлочерепица.
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 11:32   #44 или 96028
wit
Можно ли так опереть крайние(к фронтонам) стойки?
ID:	25410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2012, 14:19   #45 или 97107
MOHCTPEHOK
трэба падшываць і ўцяпляць дах, але не ўпэўнены ў сваёй страпільнай сістэме (асабліва месцы злучэння страпілін з іншымі элементамі), можа варта яе ўмацаваць?
ID:	25734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25736   Нажмите на изображение для увеличения
MOHCTPEHOK вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 22:11   #46 или 97209
какой шаг стропил.
но.
стропила скользящие- это хорошо.(можно проволокой подтянуть слегка по-старинке).
рама классическая.
распора нет. даже если будет прогиб небольшой- видно не будет и нет проблем.
но я бы обязательно заменил шпильки на пластины. должна быть жесткая рама , а не шарнирный механизм.(элементы у вас не в жесткой вязке.)
Старый 30.08.2012, 13:50   #47 или 97344
мое сугубое ИМХО-вовсе не обязательно пластинами. Достаточно в местах крепления резьбовым соединением (шпилька у вас или болт, не важно) добавить по 4 гвоздя . Ну и диогональных связей не видно на фото.
еще раз глянул-а к мауэрлату стропила совсем никак не закреплены?
Старый 30.08.2012, 14:40   #48 или 97354
MOHCTPEHOK
какой шаг стропил.
80см
Сообщение от Стэлс
паміж чым і чым?
Сообщение от Стэлс
здаравенны цвік 200-ка напэўна
на даху - металачарапіца
Старый 30.08.2012, 15:44   #49 или 97361
MOHCTPEHOK, имел ввиду раскосы:от верха первой стропилы (по плостости ската) прибивают доску к низу второй(или третьей, или четвертой-чем больше штук захватит эта доска, тем больше устойчивость)
Старый 30.08.2012, 16:58   #50 или 97371
Стэлс, это в случае отсутствия обрешетки. (делали раньше на холодных кровлях где тока шифер был. цель-избежать перекоса кровли)
сейчас такое прибивают на этапе установки стропил. потом снимают.
Передача сил распора на кладку Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
