Старый 15.09.2012, 23:32   #231 или 99763
1. если уж так нужный чыстый потолок то швеллер№27.
но он опирается еще на одну балку которая будет ниже швеллера. а там как с потолком?
2.вылет приличный. но вполне решаемый. снизу расчет мон участка с консолью. с запасом нормальным. не учитывал загружение пролетной части внутри. она уменьшает консольный момент. бетонировать одновременно весь монолит буквой П который. между монолитами снаружи на улице арматура нижняя (перемычка буквы П).
3. если на бетон или кирпич опирается (лучше на бетон то хватит вам 6см. у меня есть и по 3см (не не повторять !!!!. усе расчитано в связи с такой ситуцией)
Тип файла: doc 123.doc (60.0 Кб, 2569 просмотров)
Старый 16.09.2012, 00:56   #232 или 99783
Starlit
Если вы имеете ввиду длинную балку, лежащую на колоннах, то я смирилась с ней уже, так как она изначально в проекте была. А есть варианты?
но 4-5 человек на балконе сможет постоять?
Вопрос по поводу армирования в документе. Это критично, чтобы нижнее армирование консоли и пролета было разным? Нельзя ли просто по всей длине снизу пустить 3 прута?
Starlit вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 01:16   #233 или 99786
да. выдержит стока человек. раза в 3-4 больше. расчитано на 2тонны каждый монолит
в файле армирование рабочей верхней арматуры. пролетная арматура нижняя само собой.
тут важно и верхнее и нижнее. у консоли верхнее. так что повнимательней.
Старый 16.09.2012, 01:48   #234 или 99787
Starlit
на всякий случай переспрошу, а то ночь уже - если я сверху пущу 4 прута, а снизу 3 по всей длине (и где консоль, и где пролет), хуже ж не будет? я говорю только про длинные участки шириной 650
Старый 04.10.2012, 22:52   #235 или 102630
Starlit
Помогите еще разобраться вот с чем.
Решили таки заливать монолитные перекрытия. Проект польский. Опираются эти перекрытия только на две стороны по проекту, т.е. продольная арматура не заводится на стены в армпояс. Заливаются перекрытия и армпояс одновременно (картинка, как это выглядит, ниже). Вопрос вот в чем – нужно ли как то разделять плиту и пояс со стороны тех 2 стен, на которые плита не опирается (например, прокладывать пенопласт вертикально)? Или же можно просто залить все вместе бетоном, и это опирание бетоном, если можно так выразиться, ни на что не повлияет?
Старый 04.10.2012, 23:04   #236 или 102634
какой пролет конструкции то ? при 120мм толщины ?
Старый 04.10.2012, 23:07   #237 или 102635
А пояс уже залит и на него перекрытие будет опираться, или одновременно с поясом? На картинке показано наружное утепление, где ещё собрались прокладывать пенопласт и зачем?
Старый 04.10.2012, 23:16   #238 или 102642
Starlit
Конкретно в этом примере - 185см, по длине 440см плита. А в другим местах где пролет 430см на 600см, там 15 см плита
Старый 04.10.2012, 23:19   #239 или 102644
Starlit
Пояс не залит. Будет заливаться вместе с перекрытиям. Вопрос в разделении бетона армпояса и плиты по вертикали. Утепление не имеет отношения к вопросу.
Старый 04.10.2012, 23:51   #240 или 102677
Если одновременно, не надо разрывать.
p/s http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4556
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
