Старый 28.10.2012, 18:53   #331 или 106539
Еще
В РФ нормутивку называют СП свод правил.
По смыслу меняют цвет но не смысл.
Наш ТКП их СП и старый СНиП. найдите разницу. Разница в лаврах полученных за переливание из пустого в порожнее с введением импирических коэффициентов от которых по логике после введенити типа должны упасть все здания в которых этот коэффициент не учтен. о как многозначительно написал
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.10.2012 в 19:17.
Старый 28.10.2012, 18:54   #332 или 106540
Суслик
Аватар для Суслик
я так и не понял, что в ТКП не устроило
Видно ночь вчера позняя была уже...
О слое под плитой говорили, требовали только 2 см и аргументировали только наличием записи в ТКП, больше ничем. Навалились на маленького... Это и не устроило.
П.С. Павел, личное вроде осилил, мот дошло, если осилил.
Старый 28.10.2012, 18:56   #333 или 106541
Ладно проехали.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.10.2012 в 19:14.
Старый 28.10.2012, 19:04   #334 или 106543
про постели под плитами
Она нужна свежая под плитой чтоб под всем весом снивелировать по площади опирания давление. Есть примеры того что плита ложилась на камушки с опиранием на металлические балки. и снизу металла были локальны выпуклости.Слой в 2см просто практический. если меньше, то нерасплющит равномерно на площадь опирания (писал выше) из-за фракции попадании больших камушков. Если слой больше, то будет просто выдавливать. можно связать немного раствор сеткой.
Также если сама ГС кладка не проходит по смятию то кладут сетку. если это не помогло то кирпичный пояс, если это не помогло то в кирпичный пояс еще и сетку. если и это , то уже мон пояс. т.е по нарастающей. а т.к никто не считает то сразу к последнему варианту и приходят
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 28.10.2012 в 19:20.
Старый 28.10.2012, 21:14   #335 или 106570
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
плохо читаете или не полностью осваиваете прочитанное
повторю еще раз:
мне показалось что утверждения о
3-5 см - это нормальный слой раствора под плитой перекрытия.
мне показались неправильными
поэтому поискал в ТКП и нашел.
п.с. кому не нравится строить по СНип, СНБ, ТКП и пр - тот строит как получится
текст и нормативного документа я привел лишь для того, чтобы не уподобляться голословным советам о 3-5см.
вы сможете мне привезти какую-нибудь ссылку на нрмативный документ, где будет сказано, что это правильно?
разговоры про ваш опыт и прочие забавные утверждения у меня вызывают улыбку - знание СНБ, ТКП и тп - это то по чем аттестуются ВСЕ специалисты в строительстве от мастера, прораба до ГИПа
Старый 28.10.2012, 22:37   #336 или 106588
wiktor235
Pavel_GGS, Вы видно профи подскажите моя схема укладки перекрытий имеет место или в ней что-то неправильно?
По блокам - 3 ряда красного кирпича, далее подстилающий слой раствора примерно а 3 см + т.к. плиты перекрытия не укладывались заподлицо друг с другом была уложена в раствор арматура.
Конечно я согласен с
DOLBO.BY, что там будет сконцентрированно напряжение, но как есть так есть. на данный момент (2 года прошло) все зер гут. Заранее благодарен
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 22:51   #337 или 106590
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
wiktor235, если прошло уже столько времени - то какая разница. все хорошо - значит все ОК.
проблема с арматурой может возникнуть только при условии, когда раствор был пластичным и выдавился, плита легла на арматуру, после этого раствор при твердении дал усадку и в результате плиты опирается в зоне опоры только на саму арматуру.
п.с. тему раствора под плитами перекрытия уже размылили на 3 страницы((
Старый 28.10.2012, 22:58   #338 или 106591
wiktor235 перечиытал быстро темку с вашим случаем. та ку вас уже все сделано и вас интересуют последствия ?
Старый 28.10.2012, 23:00   #339 или 106592
wiktor235
Pavel_GGS, да.
Старый 28.10.2012, 23:02   #340 или 106593
wiktor235
ну так фишка в том, что раствор выдавливался отсюда следует, что плиты (или их часть ) опираются на арматуру.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
