Старый 20.12.2012, 02:04   #361 или 116001
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Обычно не кладут плиты на всю сторону фундамента.Промерзать будет.
А длинной сторонОй заходить на фундамент ( сверху ж потом стена пойдёт ) , помнится мне говорил наш архитектор , не больше 11 см .
Между плитами оставляется 1 см ( при монтаже вставляется на минутку арматура при придвигании друг к дружке ) ,это позволяет полностью зачеканить русты между ними на всю глубину ( учитывая мелкие бетонные неровности вплотную лучше не придвигать ) и " работать " каждой плите отдельно под своей нагрузкой , и в то же время единым целым со всеми. Иначе можно придвинуть так ,что они бетоном зацепят друг друга на микроуровне.Учитывайте и этот момент при раскладке.
У НАС В ПРОЕКТЕ ТАК И ШЛО НА ЧЕРТЕЖАХ : ПЛИТА +1 СМ + ПЛИТА ( РАЗМЕР ) + 1 СМ И Т.Д.
Ещё есть плиты стандартные , а есть максротовские , которые нарезаются на любую длину , но стОят от ближайшей большей стандартной ( например , вам нужно с учётом опоры на стены длина 4,75 м , то платите как за 4,8 м )
При раскладке не забудьте про каналы !!! От этого зависит как длина плит , так и толщина стены -опоры )))
Старый 20.12.2012, 02:19   #362 или 116003
Не кладут плиты боковой стороной на стену.
Старый 20.12.2012, 02:24   #363 или 116005
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
В идеале не кладут.(( Но иногда бывает (((11 см-это ещё руст по верхнему краю плиты .
Старый 20.12.2012, 09:54   #364 или 116009
Prosto
Pavel_GGS запрещяет боковой стороной на стену. Говорит, что плитам не страшно, а вот у стены будут проблемы.
Старый 20.12.2012, 11:12   #365 или 116024
не не так я говорил даже гдето написано.
специально в определенных случаях заводится. то надо для стены а не для плиты. т.е мы стен раскрепляем. но без фанатизма. до 10 см еще терпимо (в зависимости от толщины стены). это про длинные продольные торцы плит
Старый 20.12.2012, 11:19   #366 или 116026
у меня кстати положены плиты и боковой стороной на стену, причём заведены где-то на 20 см. Я тогда ещё не знал, что это неправильно. Но думаю это критично для индустриального строительства, а когда 2-3 этажа, то никакого страха в этом нет.
Старый 20.12.2012, 12:00   #367 или 116034
freeze
Аватар для freeze
Если плита не будет нагружена стеной, то можно напускать длинным краем, при этом под этот край не ложить раствор, а зазор образовавшийся между краем пк и стеной запенить.
Хотя... все видели и все знают - как только пк у нас не ложат.
Старый 20.12.2012, 12:09   #368 или 116035
У меня плотно забито раствором и сильно пригружено стеной.
Старый 20.12.2012, 12:33   #369 или 116039
Balek
Может кто в курсе, есть ли какие нормативные документы по укладке плит перекрытия? Меня интересуют конкретно те узлы которые я изобразил на предыдущей странице.
Balek вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:33   #370 или 116066
Prosto
Сообщение от Balek Посмотреть сообщение
там, где подходят кирпичем закладывайте, или лучше блоками, так как и стена, а если щели то заливать бетоном, монолитные участки то есть.. Это если я правильно понял вопрос.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
