Старый 29.12.2012, 00:17   #21 или 117562
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Одноконтурник Экселенс 35Квт
у нас такой...
Старый 29.12.2012, 00:24   #22 или 117567
S.G.
у нас такой...
долго определялся с маркой, сначала смотрел конденсатники, потом понял что пока не трэба, а тут еще контакт с дилером получился, в общем решился на юнкерс-бош. Мне даже интересно- что сервисанты делать завтра будут - котел полностью был подготовлен к работе- заполнил, включил - он мозгами пораскинул, развоздушником пошипел и я даже не сразу понял, что он греть воду начал .
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 01:41   #23 или 117586
Сергей 31
1. как заполнять систему отопления теплоросителем.
2. как готовить котёл и систему к пуску.
3. как развоздушивать и подпитывать.
4. как выводить систему в рабочий режим...регулировать, настраивать, баллансировать.
5. за какими параметрами следить.
6. когда звать сервисанта.
7. режим зима/лето...
8. прочие тонкости.
1. быстро.
2. Фазировка, открыть воздушник, прокрутить насос.
3. Через 30 минут после пуска.
4. В течении 30 минут после пуска.
5. температура, давление и слушать.
6. Я сам сервис. т олько заехать поставить печати.
7. зимой-зимний, летом сначало зимний затем летний.
8. Получить с заказчика деньги.
Сказали спасибо: 6
Старый 29.12.2012, 11:42   #24 или 117603
Александр Иосифович
S.G. , разверните насос горизонтально, он не должен стоять головой вверх.
Старый 29.12.2012, 11:58   #25 или 117611
мои сантехники так же не правильно поставили.пришлось самому поворачивать.
Старый 29.12.2012, 13:24   #26 или 117631
serega
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Шток строго горизонтально, изучайте инструкцию
Старый 29.12.2012, 14:18   #27 или 117640
Сервисанты ещё регулируют подачу газа, по давлению.
Старый 29.12.2012, 14:23   #28 или 117644
Сергей 31
Они могут только чуть зажать или добавить.. А отрегулировать точнее заводских настроек врядле.
Старый 29.12.2012, 14:24   #29 или 117645
По крайней мере могут проверить разницу давлений.
Да и придавить иногда не мешает, когда котёл с большим запасом
Старый 29.12.2012, 14:30   #30 или 117650
Сергей 31
Если котел пошел нормально, то как правило никто не парится. Если уж непрорядок тогда да, статика (до клапана) и динамика (после клапана).
Придавить? Только если двухконтурный то не газовым клапаном, а на плате котла.
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
