Старый 05.02.2013, 14:47   #411 или 125245
в принципе даже если на край то это не много. получается 300 кг на метр погонный.
у вас плита на м2 несет 800кг. а т.к плиты допустим 1,2 шириной то плита сама несет 1т/м2. нюанс только в нагрузке по краю.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 13:44 ----------
если представить что перегородка грузанет только половину плиты..
корче советую если в стена идет сплошной кладкой без проемов, то залить сверху балочку высотой мм 200.
Старый 05.02.2013, 14:54   #412 или 125251
chast_nik
Спасибо большое.
Я правильно понял:
1. Если сплошная раскладка плит - то нормально.
2. Если нет - то по плите балка 200 мм с опорой на несущие стены, а на неё стена?
Старый 05.02.2013, 14:57   #413 или 125252
1. да. хот 400 мм шириной
2. да с опиранием в стены. можно как вриант без балки учитывая что сама кладка будет с арочным эффектом. но это ГС и как прогнется плита и т.п ?
поэтому немного перебдеть ивсе. желательно чтоб плита работала совместно с балкой. шашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200
Старый 05.02.2013, 15:03   #414 или 125255
chast_nik
Еще раз спасибо.
Правда не совсем понял:"нашпиговать ф16 коротышей на растворе хорошем с шагом мм 200"?
Между балкой и блоками? Вдоль?
Старый 05.02.2013, 15:07   #415 или 125257
между балкой и плитой. что суммарная высота была 220 плита + 200 балка.
да вдоль балки.
PS я бы конечно и не делал бы . все зависит от адгезии и поверхности плиты и сил трения. муть полная.
если сделаете балочку высотой 300 мм то и анкеров не надо
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 05.02.2013 в 15:19.
Старый 05.02.2013, 15:13   #416 или 125260
chast_nik
Понял. Спасибо.
Старый 05.02.2013, 15:20   #417 или 125263
ну вот чую что и без балки будет стоять то на высоту одного этажа.
Старый 05.02.2013, 15:26   #418 или 125265
chast_nik
Я только еще обдумываю проект. Так что есть варианты.
В конце концов стену сделать 150мм (?)
А балка общий вес на плиту разве не увеличит?
Старый 05.02.2013, 15:30   #419 или 125267
не сколько вес сколько нес способность
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее было в 14:29 ----------
150 ставте смело без ничего
Старый 05.02.2013, 15:34   #420 или 125273
chast_nik
Ок. Спасибо. Или плиту с характеристикой 10,0?
Теперь я здесь надолго.
И еще, если позволите:
Перевязка это стены с несущими стенами снизит нагрузку на плиту?
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
