Важная информация
Старый 15.03.2013, 17:34   #21 или 132392
Eye-Q
Аватар для Eye-Q
Я так понимаю что в проекте в центре гостинной придется монолитить? Там опереться негде...
Eye-Q вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 17:40   #22 или 132396
Решаемо, чуть подкорректировать стены внутри, положить перемычку несущую, типа ПГ например, или даже плоскую, надо смотреть по нагрузке, это если готовые брать. Или монолитную залить, т.е. не вижу проблем на самом деле.
Старый 16.03.2013, 08:40   #23 или 132459
Если есть точные размеры можно прикинуть раскладку, возможно небольшие монолитные участки всё же придётся делать.
Старый 16.03.2013, 14:50   #24 или 132492
Eye-Q
Аватар для Eye-Q
sansan,
Спасибо, но есть только то, что есть.
Но с большего не думаю что это архиважно т.к. участка еще нет - может еще и этот проект не встанет на нём.
Старый 16.03.2013, 14:57   #25 или 132493
проект хороший, конечно надо привязывать под конкретный участок, как минимум можно зеркально его поотображать, должен встать.
Старый 20.03.2013, 01:25   #26 или 133126
Eye-Q
Аватар для Eye-Q
Вот еще вопрос.
Получается мне в этом проекте нужны незначительные изменения (окна уменьшить, веранду и балкон убрать).
Контора, что предлагает проект отказывается изменять его.
Как вижу - есть два варианта:
1.тащить эти картинки архитектору, что бы он сделал всё в том числе и фундамент по месту.
2.брать проект у конторы и тащить архитектору на переделку.
Что логичнее и дешевле будет?
Старый 20.03.2013, 09:32   #27 или 133143
Сообщение от Eye-Q Посмотреть сообщение
странно.
Варианты:
1. Взять в таком виде, и вносить изменения в процессе строительства без изменения проекта, если габариты здания (пятно застройки) будут сохранены
2. Взять картинки и сделать у архитектора.
3. Самостоятельно.
Уточните в Архитектуре, какие у них сейчас требования. У меня в 2007 г. прошёл вариант 3. Хотя в моём присутствии туда звонили, и по тел. они отвечали, что обязательно должна делать организация с лицензией или дипломированный архитектор. вроде бы ещё и с опытом.
Если изменения будут очень несущественные, то можно взять в том виде как есть. Конструкция фундамента, вообще ни кого не волнует, ну кроме заказчика конечно, и подрядчика (если будет). Конструкции фундаментов стандартные, типовые, наработанные, и их рассчёт как правило не проводят. В очень редких случаях.
Старый 21.03.2013, 01:31   #28 или 133403
Eye-Q
Аватар для Eye-Q
Ok мысль ясно - спасибо!
Проект APIS Славка Обзоры проектов 8 21.05.2016 23:13
Проект vezunchik'а vezunchik Проекты и проектирование 36 22.02.2013 05:00
Проект ANZIO Славка Обзоры проектов 2 26.01.2013 22:39
Типовой проект 144-16-136.90 Yuru_k Проекты и проектирование 0 19.07.2012 09:54
Проект by sun sun Проекты и проектирование 18 16.05.2012 13:35
Проект(ы) by Eye-Q Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
