| Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
Опции темы |
Опции просмотра |
#121 или 134075 |
Я экономист по аренде) Рассчитывать не на что не могу. Заранее знаю, что в любом случае не только заплачу дороже, но и большая вероятность, что меня обманут. Что ж, это издержки производства, тут никуда не денусь.. Мне никто не поможет физически, не выберет за меня и не привезет. Советы получаю только из этого форума. А реальные строители будут чужие люди. Мне только на 'повезет-не повезет' рассчитывать нужно. Других вариантов нет. И физически я не годна к выполнению любых строительно-монтажных работ. Но благодаря всем вам я хотя бы буду более менее разбираться и разговаривать со строителями не как существо с другой планеты) И хотя бы обозначу, что конкретно хочу. Всем благодарна очень!
#122 или 134076 |
Serene, надо покупать материалы у оптовых фирм, они обычно и доставку делают. если вникните в процесс, сможете сэкономить процентов 30 денег.
| Сказал cпасибо: |
#123 или 134077 |
Serene, Из личного опыта по стройке (уже писал не однократно)
1 фундамент- Если выбрать дом до 8х8м (как у меня) то лента и плита стоят примерно одинаково. Плита требует меньше земляных работ но больше арматуры и контроля за вязкой сеток. Залить проще плиту. Черновой пол уже готов автоматом. Меньше требований к грунту. 2 стены- в вашем варианте ГСБ 300мм толщиной. Потом наскрибёте на утепление. В принципе если не подключать 2 этаж то 75 метров вполне можно отопить дровами без особого напряга и при такой толщине стены. 3. крыша- Посмотрите на профлист. Не очень красиво но позволило мне побыстрому собрать крышу на зиму а после без потерь переставить на 2 этаж. 4. исходя из 2 пункта отопление делать раздельным на 2 этажа. |
#124 или 134085 |
#125 или 134089 |
Последний раз редактировалось VAR; 23.03.2013 в 18:19. |
#126 или 134139 | |
Там было что-то про кредит в 30 штук? Но домик-то на сотку потянет. И откуда остальное возьмётся? ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:54 ---------- Цитата:
#127 или 134151 | |
тут такой случай где плотность имеет значение. Для фасада применяется или ППС плотностью 15 или вата плотностью 150, т.е. разница в 10 раз. Предположим что все источники врут, но разница в 10 раз остается. Логика есть ? Нету времени что-то искать и пересчитывать, у меня сегодня смотрины. Доколупывайтесь до бетонной стены, вам все равно, а у меня время не отнимите. Десятые доли вырывайте у той же стены. |
#128 или 134155 | |
Что касаемо пенопласта, то в Минске можно найти массу примеров того, что ГСБ им утеплять не нужно. |
#129 или 134159 | ||
Сейчас климат на столько изменчив что глубину промерзания меньше 120 принимать смысла нет. залейте себе сами на 50см я на вас полюбуюсь. В прошлом году все промерзло так что все нормативы обосрались. 150 это реально сверхъестественные показатели для РБ. При таких показателях должно было повыворачивать половину домов. И не стоит забывать что глубина промерзания особо важна только для пучинистых грунтов. Для всех остальных это примерный ориентир. И вообще этот разговор актуален в том случае, если бы все застройщики делали леологию своих участков. А при том что есть 1300мм рой и не дури ни кому головы. Это не тот случай когда нужно спорить. Климат меняется, а мы владеем только старой статистикой. 150 заглубляться резон только на пучинистых грунтах, в "особо опасных" зонах а, как показывает практика на этой глубине грунты уже не пучинистые, обычно. Короче, не дурите головы. Вынуждаете меня печатать одним пальцем с ребенком на руках. ---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:07 ---------- Цитата:
80 плотностью под мокрый фасад утепляйтесь, пожалуйста, сами, только другим не советуйте. Нет знаний гугл поможет, образовывайтесь. и еще. зная как ведет себя вата в многослойной стене, без пароизоляции, можно принимать все показатели с двухкратным запасом. Только не нужно придуриваться что не понятно о чем я говорю. Я не противник минватного утепления, но не нужно трындеть. |
#130 или 134162 |
Юра Добриденев, не надо психовать!
попробую объяснить еще раз что я хотел выяснить. имеем стену на основе гсб500 толщиной в 300мм. имеем норматив R=3,2 1 вариант утеплили 100мм ппс15 R=4,05 стоимость 1 м2 утеплителя 45000руб 2 вариант утеплили 50мм белтеп100 R=3,42 стоимость 1м2 утеплителя 41820руб в итоге: в обоих вариантах нормативы выполняются. вариант с каменной ватой по цене дешевле. выбираем ппс получаем с запасом. выбираем каменную вату получаем более безпроблемное ограждение вот то в чем я хотел разобраться. а вы тут нагородили опусов с расчетами... ---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее было в 00:11 ---------- ну что вы! откройте СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ (СНБ 2.04.02 – 2000). если я не ошибаюсь норматив не меняли!? |
| Подскажите, что с деревом? | Alex GR | Плодовый сад | 114 | 24.05.2016 14:45 |
| Посоветуйте пожалуйста | AmaiBot | Проекты и проектирование | 9 | 05.11.2013 17:31 |
| Подскажите по внутренним перегородкам | sceval | Стены | 5 | 15.08.2012 16:49 |
| Подскажите контакт по перевозке блоков! | Хатанга | Услуги. Только спрос | 9 | 25.10.2011 01:00 |
| Подскажите, пожалуйста! Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
