| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#11 или 135462 |
я после 40 покрывал смесью лака и борисовского лесохимика. потом снимал форс руками 80на бруске(такой от автомобильщиков)
(перила и на балконе немного полы.) |
#12 или 135469 |
#13 или 135472 |
BOTANIQ, Не вижу..
#14 или 135474 |
#15 или 135497 |
А кто какие модели шлифмашинок использовал?
На что обращать внимание при выборе: Вес или мощность? Какой мощности инструмента достаточно для выполнения подобной работы? Пылесборник автономный или возможность подключения к пылесосу? |
#16 или 135514 |
http://www.bosch-professional.com/by...e-28146-ocs-p/
При выборе надо обращать внимание на мощность и на возможность регулировки скорости. Брать нужно только синий инструмент, зеленый сдохнет через полгода-год (цвета актуальны для Боша). Был опыт работы с большой болгаркой диаметр круга 180, руки отваливались после работы. Лучше обычная болгарка и круги диаметром 125. |
#17 или 135519 |
синий БОШ - пестня.... после зелёного ДВТ....хотя и им полдома сама обработала....но бош - лёгонький...
#18 или 135520 |
AVT, Сруб уже стоит? И где планируете шлифовать изнутри или снаружи? Подскажу сразу что шлифовать нужно стену полностью, а не фрагментами и после этого сразу покрывать защитным составом (антисептик, лазурь, масло и тд). Даже неделя под воздействием солнца и ультрафиолет сделает свое дело. Если отшлифовать пол стены, а потом через неделю вторую половину, то отличие цвета дерева будут заметны невооруженным глазом.
#19 или 135529 |
большой китаец.
только пыль столбом. (и чего я этим китайцем не делал. хорошо , что оба живы.) |
#20 или 135619 |
| Электричество в беседке из бруса. | magari | Электрика | 41 | 22.03.2014 15:46 |
| Проект дома из бруса | AVT | Проекты и проектирование | 1 | 06.11.2013 11:10 |
| Шлифовка деревянных домов.НЕДОРОГО! | tandmitgogi | Услуги. Предложение | 5 | 05.01.2013 15:47 |
| Имитация бруса хвоя, АВ т. 20мм * шир.-146*170*195мм*6м, Цена: от 90 бел. руб/кв.м | vagonkabel | Пиломатериалы | 0 | 05.01.2013 07:47 |
| Имитация бруса из лиственницы сорт ПРИМА т.24мм*шир.145ммм*дл.6м.Цена: 30 usd/кв.м. | vagonkabel | Пиломатериалы | 0 | 05.01.2013 05:52 |
| Шлифовка стен из бруса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
