Старый 05.04.2013, 21:40   #11 или 136468
AlekseyZ
Есть опыт пользования электростеплером, который купил пару лет назад и весьма им доволен. У меня BOSCH PTK 14 E - http://oma.shop.by/3/93/2962/ . Насколько я помню у пневмо главное отличие это скорость работы и сила удара, что в непрофессиональном использовании не сильно критично. Моим степлером работать легко и удобно, есть режим забивания сразу 2-х скоб. И ещё можно вроде использовать маленькие гвозди, но я не нашел их в продаже. ИМХО. работать с электро удобнее, т.к. тягать розетку за собой гораздо проще чем тягать компрессор.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 22:00   #12 или 136470
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
ну, для забивания скоб высотой до 10 мм компрессорный не нужен. а скобам размером более 10 мм в быту даже не могу придумать применения. лично у меня два ручных механических степлера. один под скобы шириной 10мм, другой под 11 мм. второй появился только по тому, что под 10мм на рынке тяжело найти расходники. про компрессорный пистолет ничего не знаю, а вот ручным пневмо уже вдоволь настрелялся. из основных функций отмечу необходимость возможности регулировки силы выстреливания скобы. а из опыта использования - не брать скобы китайского производства - гнутся и крутятся, но не забиваются. берите российские - все будет ок.
Старый 05.04.2013, 22:22   #13 или 136474
mutny, все перетяжщики мебели работают электростеплером.
если крепить пленки и спанбонд самому- надо электростеплер-иначе руки умрут
(или шварцнегером на руки станешь)
Старый 05.04.2013, 22:33   #14 или 136483
mutny
Аватар для mutny
sergN, вполне согласен, но не было опыта работы ни с электро, ни с компрессорным - написал о чем знал. на больших количествах конечно лучше не ручной, но при забивании скоб на чердаке/крыше уверен, что лучшая мобильность электрического пистолета выиграет у компрессора, да и мебельщики думаю отдадут предпочтение электро.
Старый 05.04.2013, 22:35   #15 или 136486
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вот кстати да, продавец сказал что у пневмостеплеров сила забивания не регулируется механически, только силой прижатия пистолета к материалу и углом наклона. проверил на опыте: так можно регулировать от состояния "шпагат свободно елозит под скобой" до "скоба ушла вглубь стропилы на миллиметр-два"
Старый 05.04.2013, 23:04   #16 или 136504
[QUOTE=sergN;136474...если крепить пленки и спанбонд самому- надо электростеплер-иначе руки умрут
(или шварцнегером на руки станешь)[/QUOTE]
ну не знаю...у меня не умерли и Арни я к сожалению не стал...!
Старый 05.04.2013, 23:38   #17 или 136523
VAR, я когда в гардеробе подрабатывал(студенческом) так пальцы научился растопыривать , как "конкретный пацан" ..ну и сила в них была , почти как у брюса ли(по одному пальто на палец(если есть шлейка)- до 1000 человек на троих. одеть/раздеть)
Старый 06.04.2013, 12:20   #18 или 136564
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Есть скобы закалённые (дороже), а есть не закалённые. Может в этом основное отличие? Ибо я на одном производителе, но на разных типах испытал разные ощущения
Сообщение от AlekseyZ Посмотреть сообщение
У меня знакомство с электро было только с DWT в 2006г, от покупки отказался ещё в магазине во время демонстрации его пробивных возможностей.
Если брать электрический, то наверное лучше аккумуляторный? Но вот о Боше (зелёном) аккумуляторном не лестные были отзывы, да и изначально сомнение вызывало настороженнее напряжение в 3,6 Вольта, вот у аккумуляторного Скила напряжение в два раза было выше.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее было в 11:14 ----------
На сколько легко укротить эту "лошадку", чтобы был полный контроль от шага крадучись до галопа?
Кстати, по поводу гвоздезабивания...
В ОМА оказывается я видел МАТРИКС не скобозабиватели, а ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛИ
Старый 06.04.2013, 16:33   #19 или 136588
zetdance
Записей в дневнике: 27
Пользовался таким
Бьёт хорошо и скобы и мелкие гвозди, регулируется сила удара.
Украли. С...и.
Старый 06.04.2013, 20:58   #20 или 136637
zetdance, аккумуляторный? Какое напряжение у батареи было?
Клеевой пистолет и термоклей Korvet068 Оборудование и инструменты 14 12.10.2016 11:48
Скобозабивной пистолет. Пневмо и электрические. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
