Старый 23.07.2013, 15:54   #1 или 151303
sasha-2004k
По умолчанию Монтаж группы безопасности твёрдотопливного котла
Добрый день. Выручайте. Надо собрать до кучи группу безопасности котла. На фото я пронумеровал резьбовые соединения, что бы понять, что куда закручивается.
Начну с обратки (если я правильно понимаю) :
1. соединяем 9-8-7-2 (насос\фильтр\кран\котел)
2. соединяем 3-4
3. а дальше нету соображений
Расширительный бачок ставится резьбовым соединением вверх (по другому не поставишь). На какой высоте должно быть все это красное хозяйство смонтировано по отношению к котлу?
Все трубы должны быть металлическими?
sasha-2004k вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 18:32   #2 или 151313
Это в комплекте шло?
Но обратке кран, фильтр, насос, кран, котёл.
Между группой безопасности и котлом не должно быть кранов, а бачок лучше ставить на обратке, поэтому бы я её выкинул и смонтировал по другому
Бак на обратку перед насосом. Подрывной клапан и манометр в тройнике сразу на выходе из котла, а спускник воздуха на коллектор, ну или перед ним.
Вот нашёл примерчик
Последний раз редактировалось Славка; 23.07.2013 в 18:52.
Старый 23.07.2013, 23:03   #3 или 151335
sasha-2004k
Славка А почему вы рекомендуете расширительный бачок поставить на обратке? И где в системе отопления коллектор? Все остальное становится понятно.
Старый 23.07.2013, 23:44   #4 или 151341
Если не вдаваться в физику, то мембранный бак после насоса мешает ему работать, а перед насосом помогает.
Коллектора, я так догадываюсь, у вас стоят где 10 и 9 написано.
Если есть возможность поменять вашу группу безопасности на такую, то лучше поменять (имхо)
Sas
Старый 25.07.2013, 12:53   #5 или 151430
sasha-2004k
Поменять уже ни чего не получится. Смонтирую пока, как получается. А возможность подсоединения бака на обратке предусмотрю (тройник поставлю). Спасибо за помощь.
Старый 27.07.2013, 20:38   #6 или 151621
marsoviy
Аватар для marsoviy
При таком отношении можно эту ГБ вообще туда не пристраивать.
Когда нужно само всё порвёт и вытечет.
Ну или очень быстро выйдет.
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 15:25   #7 или 151756
sasha-2004k
Нашел вот форум в котором обсуждается место положение расширительного бачка. Мнения разошлись. http://domkrepost.ru/node/4903 Так где истина?
Старый 29.07.2013, 16:44   #8 или 151760
Открываем гидравлическую схему любого котла со встроенным расширительным баком и смотрим место установки. Он стоит на обратке перед насосом. Причину этого я объяснил.
зы. Информация эта была получена на семинаре по циркуляционным насосам. И ещё.. расстояние между насосом и расширительным баком должно быть как можно меньше.
Последний раз редактировалось Славка; 29.07.2013 в 17:09.
Старый 29.07.2013, 21:48   #9 или 151795
Сергей 31
Т.Т. и полипропилен это круто.
Круппа безопасности на подаче. Расширительный бак в зависимости от пасочек на фото, желательно на обратке.
Не вижу насос с байпасом на обратке с настройкой + 55 градусов.
И хорошо бы змеевик охлождения с ТС 131.
Старый 26.03.2016, 13:51   #10 или 257756
freeze
Аватар для freeze
Может немного не в той теме, но спрошу. Кроме манометра на группе безопасности тт котла где-нибудь ещё нужен манометр?
Гильзовка дымохода для твёрдотопливного котла. sasha-2004k Вентиляция и дымоходы 21 15.07.2013 18:24
Пример комплекса систем безопасности sitivis Системы безопасности 67 18.04.2012 12:36
"Умная" система безопасности Bolid mutny Системы безопасности 11 23.08.2011 19:19
Монтаж группы безопасности твёрдотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
