Старый 17.08.2013, 11:11   #91 или 153467
сначала делают перемычку из швеллеров в штробах, стянутых между собой шпильками,
Штробы глубиной не многим больше толщины швелера? Если да, тогда между швелерами получается кусок стены? Каким образом происходит сверление швелера. Понятно, не проблема просверлить изначально "на земле", но если с первым всё понятно, то как достигается соосность со вторым?
Старый 17.08.2013, 11:23   #92 или 153469
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
если толщина не сильно большая, то готовится "на земле" пара швеллеров на перемычку с отверстиями.
если стена толстая - первый с отверстиями монтируется, бурятся отверстия через швеллер, примеряется второй, размечаются отверстия на втором - потом на земле сверлятся или выжигаются ответные отверстия.
Старый 17.08.2013, 11:53   #93 или 153472
то есть, в стене под швелера делают не две глухие шьробы, а одну сквозную "бойницу"?
Старый 17.08.2013, 12:03   #94 или 153474
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
нет.
это значит, что при небольшой толшине стены,оставшейся после штраб, отверстия после бурения под шпильки особо не смещаются от разметки - поэтому шпильки попадают точно по просверленным в швеллерах отверстиям.
Старый 18.08.2013, 08:37   #95 или 153508
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
DOLBO.BY,просто интереса для. чем проем проломали так красиво на последней фотке. между вертикальными уголками кирпичики ровненькие все
Старый 18.08.2013, 12:27   #96 или 153520
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
габариты проема режутся алмазными дисками - ушм или бензорез.
проем разбирается отбойными молотками бош 11
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление дверных проёмов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
