Старый 25.09.2013, 08:31   #1 или 157327
wit
По умолчанию Как выкачать воду из тёплого пола на зиму?
Приближается зима. Газ подвести не успеваю. В системе отопления вода.
Как выкачить воду из системы отопления, в частности из труб тёплого пола? Слышал, что делается это при помощи компрессора. Пойдёт ли компрессор для накачки автомобильных шин?
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 09:40   #2 или 157331
wit, может и пойдёт, всё зависит от размера тёплого пола. Я обычным компрессором выдавливал. Сначала сразу со всех контуров, а потом перекрывая краны по одному контуру, чтоб выгнало остатки воды.
wit
Старый 25.09.2013, 12:17   #3 или 157346
-gr-
Та же ситуация, но я думаю не выдавливать, а заменить воду на незамерзайку на зиму. что народ скажет?
Старый 25.09.2013, 13:27   #4 или 157350
Saburoff
Аватар для Saburoff
По-богатому...
Старый 25.09.2013, 13:50   #5 или 157351
kedrovv
Аватар для kedrovv
-gr-, потом придется заменять незамерзайку на воду,т.к. , кроме ньюансов по текучести, не все производители котельного оборудования приветствуют незамерзайку в качестве теплоносителя и снимают котлы с гарантии.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 15:01   #6 или 157363
Один скромный вопрос.
Какого рожна у вас делает вода в системе отопления, если сам факт отопления не представляется возможным? ))
Я воду в систему заправил только после фактического пуска газа. Нах это делать раньше?
Опрессовка делается воздухом если че.
Старый 25.09.2013, 15:22   #7 или 157367
-gr-
вода в ТП нужна при заливке ТП в бетонной стяжке. это по технологии.
Старый 25.09.2013, 16:17   #8 или 157373
МП? Ничего там не нужно. Хрен его не возьмет. Попробуйте деформировать МП положив на него 10 кирпичей горочкой, получилось?
Так что ему будет от 3-4 см бетона сверху?
Старый 25.09.2013, 16:40   #9 или 157375
Saburoff
Аватар для Saburoff
А если ПВХ?
Тем более человек уже налил туда воды
Старый 25.09.2013, 16:44   #10 или 157376
ПВХ стали в ТП укладывать?
Вводится лимит на воду и канализацию Славка Новости 55 11.05.2014 22:05
Чем откачать воду из траншеи? vezunchik Фундамент 30 27.07.2013 23:47
На зиму остается кровля под ОСП 9мм olaffsen Крыша и мансарда 30 15.12.2012 00:41
Как правильно законсервировать не законченное строительство на зиму News Статьи 4 17.10.2012 20:43
Контур тёплого пола Макс Отопление 3 10.09.2012 22:14
Как выкачать воду из тёплого пола на зиму? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
