Старый 17.10.2013, 09:30   #21 или 160297
evg
Аватар для evg
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Ну расскажите как ...
Я не конструктор, но думаю что через связь пластинами
Старый 17.10.2013, 09:35   #22 или 160299
вопрос в том, что поперечная планка, которая крепится к стропилине и потом к мауэрлату будет как качели : вертикальная составляющая сила от стропилы давит вниз, и только пара сил удерщивает узел. этой парой сил является внутренняя пластина, удерживаюящая от отрыва вверх и вторая сила в паре это упор планки во внешний край стены ГС.
PS проблема не в сечения элементов , а в их узлах.
Полностью согласен с zetdance. при боковых порывах крыша может играть туда сда. узлы податливые. сама пластина не будет работать на растяжение, а просто разгибатся
Старый 17.10.2013, 09:40   #23 или 160300
Вячес74
Спасибо. Значит,если я правильно понял, надо забить-подогнать стойки-сверху упирающиеся в стропила, а снизу в мауэрлат, точнее в бруки(10 на 5) на которые сейчас опираются стропила. Все это надежно скрепить. Тогда опирание стропил через эти стойки будет на мауэрлат. Так? а какого сечения стойки? Pavel_GGS Вы как считаете-помогут такие стойки?
Вячес74 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:47   #24 или 160301
но окончательный диагноз не поставить чтоб оставить так как есть. само дерево и ее соединения деформативные без врубок и упоров.
PS этот пост к моему предыдущему ответу.
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее было в 07:42 ----------
Сообщение от Вячес74 Посмотреть сообщение
стойками вы снимите львиную долю вертикальной реакции.
так как высота стойки мала, то используйте все что угодно. но конечно не совсем мелкое. можно парой накладок обнять стропилину.так даже проще будет. правда идеальный вариант в упор под стропилу
Старый 17.10.2013, 09:47   #25 или 160303
если правильно сделан коньковый узел, то особенность даной безраспорной крыши, что горизонтальная составляющая направлена внутрь дома т.е. запрокидывает стены внутрь. (это не плохо. просто мысли вслух)
Старый 17.10.2013, 09:52   #26 или 160305
Вячес74
Спасибо. И еще вопрос-между опорами под коньком надо ли поставить какие то раскосы?
Старый 17.10.2013, 23:13   #27 или 160394
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Мне думается таким образом: повторю sergN с подкосами, укрепит конструкцию, застрахует от "шевеления конька", добавлю к voffkaиной идее с подпоркой, щёку из фанеры толстой или чего-нить другого. Этой щекой "обнять" стропилину и подпорку, зажать саморезами. Получится жёсткий треугольник который опирается на мауэрлат и не выворачивает арм.пояс наружу. Пластину открутить, выпрямить и прикрутить к мауэрлату и подпорке. Ну это так, чтоб крышу ветром не сдуло . А ваще узел конечно жесть, переделать не помешало бы, но уж оч. много разбирать надо. По идее советов уже дали, осталось только определиться с вариантом.
Старый 20.10.2013, 17:00   #28 или 160741
Вячес74
Огромное спасибо всем за отклики и предложения по моей теме. Буду реализовывать их в жизнь. Поставлю подпорки, свжу все щекой(фанерной), пластинами пикреплю к мауэрлату. И наверно раскосы тоже поставлю(правда высоко там-работать неудобно).
Прошу совета по оценке состояния плит перекрытия Dmihas Перекрытия 21 13.06.2013 10:17
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Хочется Совета .С деталями. AndRUS Печи и камины 3 17.07.2011 12:51
прошу совета по стропильной системе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
