Старый 03.11.2013, 18:01   #1 или 162567
Игорек79
По умолчанию строительство гаража
Строю гараж. Крыша у меня состоит из п-образных плит перекрытий. Для пароизоляции я натянул на нее стретч-пленку. Для утепления положил керамзит сверху залил его цементной стяжкой и на эту стяжку вылил литров 40 битумной эмульсии. По идее влага уже не должна попадать в гараж. Однако обратил внимание что на плитах изнутри присутствуют капельки воды. Вообщем гараж сырой. вентиляция в гараже сделана следующим образом: на передней стенке внизу и вверху боком положены половинки кирпича имеющие по 8 сквозных отверстий 2-3см. Тесть вроде бы должно проветриваться. Посоветуйте как убрать влагу из гаража.
Игорек79 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 18:28   #2 или 162569
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Игорек79,к верхнему кирпичу с дырками приделать вентилятор на "выдув", а от нижнего протянуть трубу в противоположный угол и поставить вентилятор на "вдув"
Старый 03.11.2013, 18:30   #3 или 162570
Консультец
Аватар для Консультец
Пробить бОльшие вентиляционные отверстия. В передней и задней стенках. А вообще, избавиться от конденсата на бетоне будет довольно тяжело.
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
Светильники для гаража wilson Электрика 25 13.09.2014 10:53
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
Отопление гаража Юра Добриденев Отопление 33 10.03.2013 23:53
Чем утеплить потолок гаража? seeker Утепление и изоляция 18 20.12.2012 16:07
строительство гаража Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
