Старый 30.11.2013, 14:05   #1 или 166015
zy777
По умолчанию Нужен совет по стропильной системе
Проектирую для себя дом. Нужен совет по стропильной системе. Дом из арболитовых блоков с толщиной стен 37см 8*10м.
Крыша двухскатная. Хочу балки перекрытия вынести наружу и на них опереть стропила. Шаг стропил 0,8м. Чердак планирутся использовать как летнее помещение (утепление кровли не будет) Покрытие металлочерепица. Существует ли такая схема? Нужна ли еще опора над стеной в стропило?
zy777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 14:53   #2 или 166018
фотка мизерная...
к стропилам нет претензий.
а вот балки перекрытия- как там- сечение / шаг .
я так понимаю- стойки высотой в метр . на них сверху лежит подстропильный прогон. и снизу они не на балках сразу , а на таком же прогоне ледат= получается подстропильная рама
Граффити # 221
Старый 30.11.2013, 15:16   #3 или 166022
zy777
Балки 100*150 с шагом 0,6м[url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2013/11/30/53495299c59e72f28.jpg"][img]
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:12 ----------
Что то картинку не могу нормально загрузить
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее было в 14:14 ----------
Старый 30.11.2013, 15:23   #4 или 166025
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
zy777, По Вашим блокам нужен обязательно армопояс ,а потом можно
положить мауэрлат или доску 50х150-200мм (закрепив ее к армопоясу шпильками ).
А потом на нее можно ложить балки...
Старый 30.11.2013, 15:26   #5 или 166027
Сообщение от zy777 Посмотреть сообщение
Да, так делают... сечение балок перекрытия по высоте неплохо бы было увеличить до 200 мм.
Пояс на картинке есть, мауэрлат можно ложить, а можно и не ложить.
Старый 30.11.2013, 15:56   #6 или 166028
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Понял-это армопояс на чертеже -то что заштриховано...
А мауэрлат или доску ,я предложил -просто удобнее и практичнее крепить балки на стенах...
С увеличением высоты балок до 200мм, я тоже поддерживаю...
Старый 30.11.2013, 16:17   #7 или 166033
я бы балки сразу назвал балка-лага.
сеч около 200 * 70. надо же утеплитель фигачить в пол/потолок . шаг =шагу стропил.
проблем нет- пролет маленький , шаг нормальный.
Старый 01.12.2013, 03:24   #8 или 166140
evg
Аватар для evg
Из-за того что на них будет опираться подстропильный прогон?
Нужен совет по закладке фундамента Malinka Фундамент 0 11.11.2013 14:20
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Лестница на веранду, нужен совет. seeker Лестница и крыльцо 9 10.09.2012 13:31
Нужен совет по стропильной системе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
