Старый 24.12.2013, 08:29   #111 или 168770
майкл
Стэлс, я же ведь вас предупреждал, что сечение проводников не должно сильно отличаться. Орехами можно такие соединения выполнять, но они толстые получаются. Я бы не парился и наращивал тем же алюминием до автомата - не такая уж большая проблема согнуть 16 квадратов сечение.
Через выключатель можно и 220 В пустить, а нормальный транс не должен гудеть - может где-то контакт плохо зажат?
Старый 31.12.2013, 17:17   #112 или 169596
Суслик
Аватар для Суслик
Имеется:
5-ти контактная розетка
5-ти контактная фишка
4-х жильный кабель
кнопка АП-50Б
3 вывода электродвигателя.
Вопрос:
К каким контактам "фишки" подключаются "фазные" жилы кабеля?
Старый 31.12.2013, 17:56   #113 или 169601
майкл
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Имеется:
4-х жильный кабель
кнопка АП-50Б
Вопрос:
На розеточном блоке контакты должны иметь обозначения - фазные L1-L3, нулевой N, заземляющий - соответственным значком. По обозначениям и садите, а вообще, без разницы, главное чтобы на розетке контакты соответствовали контактам на фишке
Старый 01.01.2014, 06:27   #114 или 169634
Суслик
Аватар для Суслик
Контакты на розетке выходят с ящика.
Цвет имеет значение?
Со временем ду маю этот кабель заменить на 5-ти жильный, чтобы добыть ещё рабочий ноль и получить ещё однофазную розетку около электродвигателя.
На рабочий ноль будет лучше синий использовать?
А на фишке получается пока бездействующим будет L4?
Старый 03.01.2014, 17:54   #115 или 169828
Суслик
Аватар для Суслик
Есть не L1-L3, а R1, S2 и T3, а также N и "земля", который отдельно, самый толстый обозначен знаком "земля".
Вопрос: желто-зелёный садить на N или на "землю" ?
Старый 03.01.2014, 18:36   #116 или 169842
Вожык, желто-зелёный это стандартное обозначение земли, ноль обычно синий
Старый 03.01.2014, 19:04   #117 или 169848
Суслик
Аватар для Суслик
Korvet068, так это ежу понятно - синий рабочий ноль, а ж-з это и есть земля, ну и остальные цвета это и есть 3 фазы.
Это когда 5-ти жильный кабель, тогда все просто.
Но... кабель-то 4-х жильный, значит синий надо садить на фазу, а ж/з тогда куда ?
Т.е. 3 фазы +...... N ? или "земля"??
На N посадил... Но без земли как-то стремно.....
Суть: надо электродвигатель с 3-ми выводами через АП-50Б подключить к фишке ПЯТИКОНТАКТНОЙ, а фишку втыкать во временный ввод, короче, фишку в розетку 5-ти контактную
Старый 03.01.2014, 22:26   #118 или 169884
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вожык, или крутите ноль и землю вместе или земля будет запасным проводом. Я бы скрутил. На корпус двигателя вешайте ноль для защиты.
Старый 03.01.2014, 23:19   #119 или 169914
Суслик
Аватар для Суслик
Кароче, закоротить N и "землю" и к ним через винт подключить корпус устройства.
Это будет безопасно в мокрых условиях, например под дождем по уши в бетоне?
Кстати, корпус стоит одной опорной ногой на земле, уверенно стоит.
фото устройства -
Или придушить жадность и купить 5-ти жильный провод и желто-зелёный посадить на землю, а синий на N ?
П.С.А заодно и вывести однофазную розетку с заземлением: цветной - фаза, синий - N, желто/зелёный - земля. Хотя эта опция уже необязательна.
Старый 04.01.2014, 00:27   #120 или 169947
майкл
вашему аппарату, по идее, ноль не нужен - четвертый вывод должен быть землей (или заземленный ноль). В цехах в таких случаях к корпусу идет отдельное заземление
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
