Старый 20.01.2014, 23:22   #141 или 172165
S.G.
Приехал со стройки. На котле 55, на подаче ГС 45, на обратке 36 насос стоял на 2й скорости. При переключении на 3ю температура подачи стала падать постепенно на 44, обратка вроде как не менялась. Поставил насос на 1ю скорость, подача выросла до 46 обратка стала 35.
Котел не тактует, работает постоянно. Внутрь котла лазить честно говоря не очень хочется, Думаю в Бош Экселенс скорость работы насоса задается программно. На фото показатели перед отъездом, немного смущает разность в давлении, раньше такого не замечалось.
ID:	33057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33059   Нажмите на изображение для увеличения
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 23:53   #142 или 172170
Не узнаю котёл в гриме Gaz 7000? Там трёхскоростной насос.
У тебя скорость протока потребителей больше скорости протока котла, поэтому идёт постоянный подмес обратки в подачу.
Да и верить температуре на табло котла не совсем верно. Выставлена одна, но она всегда плавает, а это максимальная. Возможно ГС просто сглаживает температурные колебания между тактами
Старый 21.01.2014, 00:02   #143 или 172172
S.G.
Славка, да он самый, завтра попробую вскрыть - глянуть как там насос поживает
Старый 21.01.2014, 22:17   #144 или 172243
S.G.
Снял крышку - насос котла стоит на 3й скорости. Поднял температуру подачи до 63. Подача со стрелки выросла до 50, обратка так 36 и висит, что делать? Может отпустить все балансировочные на батареях? И разница в давлении на котле и стрелке в 0,2 атм. настораживает раньше такого не было.
Старый 21.01.2014, 23:02   #145 или 172253
обратка на котел идет через фильтр?
открывал его смотрел?
Старый 22.01.2014, 00:06   #146 или 172261
S.G.
sergN,
Конечно через фильтр, только я олень северный забыл его проверить
Тот который на подаче с гидрострелки стоит до насоса контура радиаторов проверил- промыл (было немного окалины и мути), а потом отвлекся и про этот забыл. Завтра влезу. А что скажете насчет мысли открыть все балансировочники на батареях, пусть водичка идет без сопротивлений всяких, а потом если даст результат подожму?
Старый 22.01.2014, 00:17   #147 или 172262
S.G., я так понимаю, что стрелка рабочая.....можно тогда и мне свою вешать
Старый 22.01.2014, 00:25   #148 или 172265
S.G.
sanyok,
Рабочая, в прошлом году как запустил- так и отработала без проблем, правда температуру сильно не поднимал. а тут что то начудил сам. К 1 февраля стяжка на ТП наберет положенную крепость, тоже буду запускать, поэтому хочется чтобы эта замарочка не отражалась на втором контуре ТП.
Кстати вопрос- ты на какую автоматику все таки решился? и Бойлер купил- как обвязал? Если где уже обсуждалось- кинь ссылкой пжлста.
Старый 22.01.2014, 00:30   #149 или 172267
S.G., Пойду слоище пыли сотру со стрелочки((((((((
Старый 22.01.2014, 00:32   #150 или 172269
S.G.
sanyok, ???? как так то?
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
