Старый 22.01.2014, 00:34   #151 или 172270
S.G., ну пока вол так вот...
А ты делай....делай......я посмотрю со стороны)))))
Старый 22.01.2014, 10:06   #152 или 172285
Разница давлений в стрелке и котле бывает. Ничего страшного. имхо.
У вас же нет термометра на подающей линии в стрелку, а ориентир на котёл.
На котле выставлена максимальная температура 60 градусов. В реале она за счёт модуляции и тактования плавает 50-60 градусов. Гидрострелка эти колебания сглаживает, тем более что подача в стрелку выше подачи из неё.
Что касается большой разницы температур. Здесь может быть две причины.
1) не достаточное количество горячей воды: низкая скорость, забушены краны, заужены диаметры трубопроводов
2) значительные теплопотери помещения и низкая температура в нём.
Старый 22.01.2014, 23:16   #153 или 172375
S.G.
Вечерний отчет :
Промыл фильтр на входе в котел, не сказать чтоб был забит, но шлам присутствовал и наверняка мешал нормальной работе.
Потом пробежался по этажам, открыл все балансировочники. Запустил сначала котел с гидрострелкой, потом открыл подачу в контур радиаторов, насос подачи на стрелке поставил на 1ю скорость.
За полчаса при температуре подачи на котле-61, из стрелки уходит 60, а обратка стала 42, радиаторы работают все ( конечные по веткам похуже, но процесс идет в правильном направлении и это не может не радовать, да и давление на гидрострелке и в котле практически уравнялось.
Да, переставил котловой насос на 2ю скорость - в какой то момент показалось, что опять начала горячая подача передавливать обратку с 40 пошла на 39. После переключения подросла до 42.
Нуждаюсь в советах по грамотной балансировке радиаторов.
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 23:53   #154 или 172376
У меня вообще нет конденсата.
То есть вообще! И никогда. Не важно какие морозы за бортом.
Как объясните? Может у меня что-то не так, или он где-то вверху куда-то затекает и не добегает до низа?
В первую зиму чуть был, пока дом был сыроват, потом пропал.
Старый 23.01.2014, 00:21   #155 или 172378
Павел, дом прогрелся.
Старый 23.01.2014, 00:24   #156 или 172379
sergN, но ведь газы, в купе с естественной влажностью воздуха, охлаждаясь вверху должны давать пару капель конденсата в любом случае, разве нет?
Старый 23.01.2014, 01:38   #157 или 172385
Павел, пока по трубе стекают испаряются. Значит дымоход утеплён и прогрет
Старый 26.01.2014, 11:09   #158 или 172754
Чёгось сегодня вспомнил, пройдя по морозу ) Тем, кто подбирает радиаторы под режим работы 90/70, попробуйте поставить на своём котле подачу 90 градусов. На всякий случай, в качестве эксперимента. Получится, вернёте назад ранее установленную температуру. Вдруг придётся поднимать в самый лютый мороз, а вы не в курсе про возможности вашего котла.
Старый 26.01.2014, 11:22   #159 или 172756
у меня у газового потолок в 82 градуса
Старый 26.01.2014, 12:39   #160 или 172760
Pavel_GGS, потолок установлен на многих котлах.
у меня 85 на валенке.
но есть возможность её убрать. (давно было-убирал мастер)
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
