Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 17.02.2014, 15:32   #461 или 176238
$erg
Просто с котлом я еще не определился, поэтому лично я планировал для котла делать 160мм дымоход, а далее переходниками...
Ведь насколько я понял что при таком раскладе хуже не будет, т.к. площадь сечения не уменьшается (насколько понял диаметр выхлопа у котлов 130-150мм в основном)
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 15:51   #462 или 176240
$erg, да. логика верная.
можно глянуть на предполагаемые варианты по мощности-там всё будет..
ну только если вдруг с закрытой камерой -тогда ..будут варианты .
Старый 17.02.2014, 16:13   #463 или 176242
$erg
По поводу закрытой камеры - консультировался в магазине, но не понял есть ли "переходники" для забора кислорода из отдельного приточного канала, т.к. не факт что будет пустота между вставкой и шахтой дымохода.
Старый 17.02.2014, 17:00   #464 или 176250
есть полуторбонасадки на протерм. наверняки и адаптер есть.. это к слову.
выбор котла- штука тоже денежная(в смысле потратить можно залишнее).
Старый 17.02.2014, 18:43   #465 или 176262
alonecat
а стены короба из чего?
Пока нет второго этажа, но есть планы. Каркас из металлического уголка (сварить не проблема). Дальше керамический мат или стекловолокно (толщину надо считать) и обшивку из ГКЛ.
а дальше это как... нержавейка голая? как проход через перекрытие и как на чердаке делали?
Нержавейку утеплю, но нынешние показатели использования печки-камина 12 квТ (она переедет потом в гостиную) в старом деревенском доме следующие: максимальный нагрев дымохода на выходе из печки +360 (средний +260-270), через метр неутепленного дымохода температура падает до +170, на уровне 4 метров (за 1 м до окончания дымохода) температура уже не критическая +60.
Проход между 2-ым этажом и чердаком планирую в том же утепленном коробе. К чердаку, возможно, смысл в утеплении пропадёт. И скорее всего трубу надо будет утеплять не для защиты стропильной системы, а чтобы избежать конденсата внутри нее.
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Как то я себе пока слабо представляю соединение кирпичного дымохода и нержавейки
Таких примеров много в старых деревенских домах, когда на уровне чердака кирпичный дымоход заканчивается и дальше идет обычная оцинковка. Ее стандартно замазывали песчано-глиняным раствором. Я год назад состыковывал нержавейку с кирпичным дымоходом через специальную мастику-герметик (если не ошибаюсь, то держит до +350). Все работает как часы: последний осмотр делал 2 недели назад. Весной-летом-осенью топилось часто, зимой - раз в месяц.
Старый 17.02.2014, 20:56   #466 или 176267
jendoss
Привет. На онлайнере фотку такую увидел. Из-за чего это, и как избежать?
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее было в 18:53 ----------
Чёт накосячил
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:52   #467 или 176280
отрыв раствора...и короткая стенка очень короткая..
не..отсюда не скажу.
Старый 17.02.2014, 22:08   #468 или 176289
alonecat
как-будто оторвало. Причем усилие изнутри...
Старый 18.02.2014, 00:08   #469 или 176303
У меня глюк или дымоход из газосиликата???
Старый 18.02.2014, 10:06   #470 или 176318
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее было в 09:03 ----------
Я тоже хочу так себе сделать, единственно смущает то, что на эти стены ничего не повесишь
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
