Старый 10.09.2013, 23:04   #51 или 156009
Старый 11.09.2013, 01:00   #52 или 156034
Виолетта
Аватар для Виолетта
Это вы про меня в том числе? Поясните, плиз, свое сообщение. За милую девушку было бы приятно - за остальное не понятно. Залезла посмотреть ответ на свое высказывание, а тут фиг знает что... Пардон за мой французский.
Виолетта вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 08:20   #53 или 156037
Старый 15.09.2013, 20:37   #54 или 156503
Scorpy, вы поймите - я не профессор физики и свое мнение не смею навязывать, но сверхнормативные токи - смерть для светодиодов. И это утверждение подтверждается в любой статье по сабжу, обратное я слышал только от вас.
там по статье не совсем понятно какой ток номинальній. а выходят из строя свд больше от перегрева.
Старый 15.09.2013, 21:41   #55 или 156512
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Дык а я о чем!? На крафике температура - константа. Может они СД жидкостью охлаждали? Тогда можно говорить о чистом влиянии сверхнормативного тока.
А кристаллы гибнут в первую очередь от перегрева.
Старый 15.09.2013, 22:22   #56 или 156522
Светодиод рассеивает примерно половину мощности. А хватит ли, чтобы нагреть двухлитровую алюминиевую кострюлю выше 37 градусов? Практически вы не пробовали (я пробовал) - вот вам теория:
Мощные осветительные светодиоды требуют внешнего радиатора для охлаждения, потому что имеют неблагоприятное соотношение своих размеров к выделяемой тепловой мощности (физические размеры светодиодов малы при высокой мощности рассеиваемого излучения) и не могут рассеять столько тепла, сколько выделяют (несмотря даже на более высокий КПД, чем у ламп накаливания). Так, для рассеивания 5 Вт тепловой мощности, выделяемой полупроводниковым прибором с возможностью работы при температуре окружающей среды до 40°C, потребуется радиатор площадью 100 см2.[7] Необходимость использования радиатора удорожает готовое изделие и затрудняет конструирование светодиодных ламп свыше 15Вт, совместимых с типоразмером цоколя и габаритами ламп накаливания общего назначения.
взято отсюда:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BD%D0%B8%D0%B5
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее было в 20:40 ----------
Сначала горят ярче, чем на номинальном токе, потом эта яркость снижается. Причем это снижение происходит быстрее, чем при номинальном токе, и на большую величину. Если подать сверхвысоки ток - СД может сгореть сразу. У меня были трехватники, которые на нестабилизированом токе (от аккумулятора шуруповерта) вспыхивали и умирали.
имею другой практический опыт, не связанный со сетодиодами, зато связан с. масляный радиптор мощностью 500 Вт куда эффективнее нагревал помещение "нагревал" помещение чес килловаттный утюг с отключенным термостатом
Старый 22.03.2014, 10:29   #57 или 181775
bronis
Светодиодные лампы тогда долго служат, когда они постоянно горят.
bronis вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 18:47   #58 или 181804
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от bronis Посмотреть сообщение
Светодиодные лампы тогда долго служат, когда они не перегреваются. А вот о явном уменьшении срока службы светодиодов от частого включения/выключения я не слышал.
Старый 22.03.2014, 19:30   #59 или 181812
Вик, Оффтоп
Старый 22.03.2014, 22:08   #60 или 181823
AndreyZvorygin
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Ворота и наружное освещение одним брелком. seeker Электрика 9 01.02.2013 15:43
Хочу построить на участке самое маленькое и компактное жилое помещение на 1 чел. vangelis Проекты и проектирование 48 17.01.2013 12:19
Что для вас самое важное из инструмента и оборудования при строительстве дома? VAR Оборудование и инструменты 44 18.10.2012 23:06
Самое экономичное освещение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
