Старый 21.04.2014, 17:30   #1 или 185276
Dimas_sl
По умолчанию Подвод труб отопления к радиаторам в стяжке
Подскажите как правильно разводить металлопласт при лучевой разводке к радиаторам:
1. Прорезать штробы до черновой стяжки в утеплителе ЭППС 50 мм. - трубы м/п в изоляции типа энергофлекс толщиной 9мм. (вопрос - не разьест ли стяжка данный утеплитель?)
2. Поверх уложенного ЭППС раскинуть м/п трубы в изоляции типа THERMACOMPACT (красная) толшиной 6 мм.
Планируемая толщина чистовой стяжки 50 мм. Помимо этого в трех комнатах планируются теплые полы. Как правильно подвести металлопласт к радиаторам в комнатах с ТП?
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:42   #2 или 185277
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Dimas_sl Посмотреть сообщение
Я бы делал (по возможности) в толщине ЭППС. В обоих случаях.
Старый 21.04.2014, 18:18   #3 или 185279
1) не разъест
2) в толще удобней
у меня вот так вот http://www.domsovetov.by/showthread....183#post104183
только я не прорезал, а уложил целые листы и потом рядом с ними кинул трубы. А изгибы уже по факту эппс вырезал
Старый 21.04.2014, 18:54   #4 или 185281
freeze
Аватар для freeze
А чем и как штробы в толще эппс удобнее делать?
Старый 21.04.2014, 19:52   #5 или 185288
острым ножом
Труба 16 мм + утеплитель 2*9 = 34 мм если плотно, но так не бывает. А ППС все юзают 50 мм, поэтому смысл "штробить", а не вырезать полностью?
Старый 21.04.2014, 21:54   #6 или 185296
freeze
Аватар для freeze
В том-то и дело что у меня 50+30 эппс. Ножом проблематично выдержать глубину. Я вот думаю соорудить типа паяльник-штроборез для эппс(даже в рифму) на основе БП с регулировкой мощности и U-образным нихромовым жалом.
Старый 21.04.2014, 22:08   #7 или 185299
Dimas_sl, В специальных каналах из гипсокартонового профиля....
Мы делали так...хотя на фороуме так делать не принято))
Старый 21.04.2014, 22:12   #8 или 185300
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тоже 50+30.
Разложил 50-ку, потом раскатал трубы батарей, но они у меня в пешеле, а потам подогнал 30-ку.
Старый 21.04.2014, 22:16   #9 или 185301
..и ещё...
Старый 21.04.2014, 23:35   #10 или 185307
sanyok, какой шаг?
Поиск труб отопления в полу и в стене holodno Услуги. Предложение 22 21.09.2023 15:34
Как найти трубы отопления в стяжке? Тепловизором! teplovisor Услуги. Предложение 5 16.01.2014 16:54
Хватит ли диаметра труб для радиаторного отопления? ApacheM Отопление 28 24.05.2012 11:44
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
замена щебня в черновой стяжке Лада Материалы 8 21.11.2011 01:05
Подвод труб отопления к радиаторам в стяжке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
