Старый 28.05.2014, 10:17   #21 или 189077
Не только блоки защищать надо!!
А как сетка эта несчастная поможет решить вопрос с неравномерной нагрузкорй например?
Старый 28.05.2014, 11:51   #22 или 189106
Nick_Shl
Да ладно! Стоять будет! Как почитаешь некоторые рекомендации некоторых производителей... в частности Aeroc:
Так волосы дыбом... и это стоит! Интересно, сколько по такой "технологии" домов в Рашке настроили?
Опирание двух плит по 100 мм на пеноблок, при этом из этих 100 мм только 80-70 ЦПР, остальное какой-то "эластичный герметик", который нагрузку не передает...
А может и вправду "передовые технологии"??? Они же производят конструкционный пенобетон плотностью D300 и классом на сжатие B2,0.
Притом что наша Забудова делает блоки D350 B1,0 и D400 B1,5... чудеса.
Старый 28.05.2014, 12:08   #23 или 189112
Стоять будет конечно, но как ...
Лучше пусть стоит жёстко и надежно, это вам любая особа женского пола подтвердит.
Я если честно просто не вижу смысла экономить и саомй экономии на армопоясе и ложить вместо него сетку на раствор, неужели где-то ряд блоков + амрирование сеткой на растворе стоят дешевле чем армопояс стандратный той же высоты что ряд блоков с вставленным п онаружке эппсом (что б не промерзал).
По аэроку согласен, технологии видно космические...
Старый 28.05.2014, 12:16   #24 или 189113
Nick_Shl
Забыл уточнить: в своей реплике я имел ввиду тех застройщиков которые уже "положили плиты на блоки через раствор с арматурной сеткой, без монолитного поса". Если процесс еще идет, то экономить на спичках смысла не вижу.
Старый 28.05.2014, 14:09   #25 или 189130
artexpress
Аватар для artexpress
Nick_Shl, а опалубки не будет внешней? не боитесь что отломает при вибрировании?
Не должно. У меня опалубка из блоков 75мм. Раздавил вибратором только в одном месте, там где блоки были приклеены "вчера", там где прошло более двух дней - все нормально.
Вибрировал только пояс второго этажа, на первом - штыковал. Однозначно - вибрированный лучше, в нескольких местах отбивал блоки до бетона - там где штыковал, было много раковин.
Старый 28.05.2014, 14:18   #26 или 189131
А поясните зачем блкоами выкладывать, лень опалубку ставить и меньше бетона пойдет?
Чем хуже вариант с опалубкой в которую снаружи вложен ЭППС нужной толщины?
Во втором случае опирание плит нормальное хоть будет.... Или все опирают плиты полностью на всю толщину стены?
Старый 28.05.2014, 14:31   #27 или 189132
Nick_Shl
Опалубку ставить не надо, кроме того - после выставления блоков проверяю уровень гидроуровнем, натягиваю веревки и теркой стираю внешние блоки. Потом то же самое с внутренними, но уже буду контролировать пузырьковым уровнем ставя его на внутренний и внешний блок. Таким образом без лишнего геморроя получу ровный потолок/пол.
Хоть блоки и ровные, а стена местами вверх-вниз гуляет. Последнее измерение что делали на 6 ряду кажись 7 мм на длине стены 10 400, хотя изначально пару мм погрешность была.
Опалубку буду ставить только на центральную стену где опирание плит с двух сторон. Но ее выставлять будет просто - натяну вервки от внешних стен и по ним выровняю.
Разнородная стена. Мало ли потом штукатурка к пенополистиролу не возьмется.
У меня получается опирание плиты на внешнюю стену 30 см(на внутреннюю - 20 см, толщина стен 40 см). Меньшую плиту брать стремно - опирание по 10 см будет. Так что мне такой вариант вполне подойдет - опирание по внешним стенам будет на весь армопояс.
Старый 28.05.2014, 14:45   #28 или 189134
artexpress
1. Бетона уйдет значительно меньше
2. Блоками, в одиночку, сделать быстрее (при прочих равных), ровнее и проще
3. Стена остается стеной из блоков - никаких пенопластовых пятен с фасада и никаких проблем с отделкой изнутри.
Старый 28.05.2014, 15:31   #29 или 189137
Бетон стоит дешевле блоков...
Быстрее согласен...
Пятен с фасада ... там же будет улеплитель по наружной стене идти... откуда пятна? Со штукатуркой аналогично.
Или все строят без утеплителя? Просто штукатурят или оставляют голые стены?
Старый 21.06.2014, 10:00   #30 или 191465
jendoss
Ребята, как лучше сделать. У меня одноэтажный домик, с возможно, в далёком будущем, жилой мансардой. Стена блоки ГС 400 мм D 500. Перекрытия ж/б плиты. Крыша обычная 2-скатная с углом в 30 градусов. Планирую под плиты 2-3 ряда кирпича. Затем 50 см ГС блок и под мауэрлат армопояс.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
требуется бригада для заливки монолитного пояса и возведения коробки дома Vlad_ Услуги. Только спрос 0 09.04.2014 16:40
Армирование перемычек и ж/б пояса? martin Перекрытия 10 16.12.2013 03:20
Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента Selfbuild Фундамент 7 30.08.2013 17:07
Куплю плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Куплю 0 23.05.2013 20:20
Продам плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Камень, плитка 0 23.05.2013 20:19
Вопрос по необходимости монолитного пояса под ЖБ плиты. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
