Старый 31.07.2014, 11:25   #151 или 195693
Nick_Shl
НАДО!
Но тогда получается, что нагрузка от двух верхних стен(на которые стропилка будет опиратся) будет передаваться через 10 см внешнего блока, 5 см бетона и 10 см плиты - всего 25 см толщины... не маловато ли?
А почему именно 100 мм? Оптимально 100 мм?
Вроде минимум 70 мм должно быть. Больше 120 мм - возможно защемление. Да и в центральной стене хочу дымоход для камина/вентиляцию сделать - 20 см ширины между плитами должно быть достаточно для этого.
Старый 31.07.2014, 12:20   #152 или 195698
имхо хватит., хотя ето место меня самого тревожит очень.
Старый 01.08.2014, 02:26   #153 или 195789
Nick_Shl
Новый вариант раскладки плит перекрытия:
Гулять так гулять! Возьмем еще и плиты шириной 600 мм. Не знаю, есть ли они в реале, но в прайсе "Минскжелезобетона" они есть. И плиты длинной 5200 есть. А вот 4600 - нет... но надеюсь нарежут.
Кстати, не могу понять, на какую нагрузку рассчитаны плиты 2П52.06-17,5К7(9)Т, 2П52.12-09,0К7(9)Т, 2П52.15-11,5К7(9)Т и 2П52.15-19,0К7(9)Т.
Следующий вопрос будет про сечение балок и их армирование, на которые опираются две самые маленькие плиты перекрытия в лестничном проеме. Но об этом уже завтра.
Хотя можно было бы плюнуть и сделать так(взято отсюда):
Старый 02.08.2014, 11:01   #154 или 195890
Nick_Shl
Что-то Юра отмалчивается... ладно, продолжим.
Как видно на раскладке, плиты в районе лестницы лежат на балках. Ширина балок была взята "с потолка" и принята 200 мм. Длина равна длине проема - 4300. Поскольку под ними нет никакого монолитного пояса, решил их закольцевать, т.е. балки будут защемленные:
На картинке синим показано то, что опирается на стену, а красным - что висит в воздухе.
Одна балка получается опирается в балку проема центральной стены.
Задача подобрать высоту и армирование всей конструкции.
Для балок шириной 200 высота может быть 400 или 500 мм. Для балки в центральной стене - такая же как и для балок шириной 200.
Нашел тут какую-то программу "Армирование железо-бетонных балок 1.2.5" - по ней балка с сечением 200x400 армированная пятью стержнями D12 снизу и двумя сверху способна нести нагрузку 25 кН/м(2,5 тонны/метр как я понимаю). Все ли верно?
Старый 03.08.2014, 11:26   #155 или 195963
... балка с сечением 200x400 армированная пятью стержнями D12 снизу и двумя сверху способна нести нагрузку 25 кН/м(2,5 тонны/метр как я понимаю). Все ли верно?
Вы не указали марку бетона балки и расстояние от нижней части балки до центра тяжести арматуры...
Я прикинул, что то у меня намного больше получилась несущая способность...
Старый 03.08.2014, 16:07   #156 или 195991
Nick_Shl
Марка бетона - самомес. 4 ведра гравия, 2-2,5 ведра песка, 1 ведро цемента, вода "по вкусу" - до нужной пластичности.
Имеется ввиду защитный слой бетона снизу арматуры? Ну пусть будем см 3-4-5 где-то.
Балки будут загружены указанными выше плитами и скорее всего перегородками из блоков D500 шириной 200 мм(на всю ширину балки).
Старый 03.08.2014, 18:21   #157 или 196005
Нельзя чтобы внутреннее отверстие дымохода как-то контачило с плитами, даже зачеканенными.
Нестандартные размеры плит обычно делаются дольше, нужно интересоваться сроками зарание.
Верхняя арматура в безопалубочных присутствует, по крайней мере в Гомельских, тут есть и другие вопросы с появляющимся моментом, т.к. на этой части плиты стоит кладка из штучного материала.
Старый 03.08.2014, 18:28   #158 или 196008
Чтобы сделать так, сначала нужно это просчитать.
Старый 03.08.2014, 18:31   #159 или 196009
900кг/м2, только учтите что есть определённые алгаритмы перевода точечных нагрузок к этому эквиваленту. Приведение нагрузки от перегородок могу скинуть, по этому документу можно сориентироваться, зная массу кирпича.
Балки могу прикинуть, собери нагрузку на 1м погонный, т.е. плиты + все что сверху. Если, каким-то образом, стропилка будет опираться и в этом месте, то даже снеговую нужно учесть (80-120)
Старый 03.08.2014, 18:37   #160 или 196010
Nick_Shl
Так и в пеноблоке дымоход нельзя. В моем понимании дымоход - это сэндвич из двух труб нержи с утеплителем между ними. Вот только хватит ли камину диаметра...
В тех что у соседа лежал там проволока D6 на глаз в качестве верхней арматуры.
Какие и где именно?
Не вариант. Буду делать балки, т.к. нужны перегородки. А это по приколу привел.
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
