Старый 05.08.2014, 09:35   #171 или 196186
А зачем если 4 и так влезают? Мне кажется, 4 снизу лучше чем 2 по 2...
А затем что если просто раскладывать 4 прута, то между ними получается около 30мм расстояние. Большая вероятность получить полости в бетоне под арматурой или отсутствие щебня под ней. Нафига эти риски, если по несущей одно и то же, да и вязать проще.
Старый 05.08.2014, 11:15   #172 или 196194
иметь такие же цены у нас в магазинах..
И цену за газ как у них? Хватит ли тогда на отвёртку с акомуляторами?
ЗЫ. Такой катай и у нас по 200 тыр.
Старый 11.08.2014, 16:33   #173 или 196686
Nick_Shl
Подумал я еще раз на счет плит и решил: по внутренней стене будет сплошной монолитный пояс 400 мм, по внешним стенам, на которые не опираются плиты перекрестия сделаю пояс в "опалубке" из блоков 100 мм по краям, а на внешних стенах, на которые опираются плиты перекрытия с наружной части поставлю блоки 200 мм, а с внутренней - опалубку из досок. Получится что стандартные плиты на 30 см короче будут иметь опирание с обоих концов по 80 мм, никакого защемления, никакого спец заказа на изготовление, никаких извращений с демпферами и т.д.
Осталось только выяснить какое опирание необходимо. Если такого будет мало - закажу плиты на 80 мм длиннее стандартных, тогда опирание получится по 120 мм и можно будет ни за что не беспокоится.
Видите ли... почему там такая цена на газ? Потому что нет перекрестного субсидирования. Вы сами оплачиваете этот газ покупая мясо в магазине по 120 тыс., когда поляк его может купить по 40 тыс.
Только разница вся в том, что поляк может сэкономить на газе, а Вы - нет. Потому что продукты вы покупать не перестанете, а цена на газ заложена в них.
Кроме того, у перекрестного субсидирования есть еще одна фишка: свои затраты предприятия закладывают в цену, а от цены зависит НДС. Т.е. государство с перекрестным субсидированием зарабатывает больше, чем без него! И все разговоры про "социальность" - не более чем маскировка своего желания побольше урвать. Вот только то, что наши предприятия становятся не конкурентоспособны никто не думает...
Про отверточку: именно такая но в другой расцветке и худшей комплектации стоит у нас 44$. Модель Einhell BT-SD 3.6/1 Li. Parkside - это бренд магазина Lidl, они заказывают инструмент на стороне, на этикетке отвертки написано что это продукция Einhell'а. У россиян еще есть подешевле такая же на вид Зубр ЗО-3.6-Ли.
Старый 11.08.2014, 17:25   #174 или 196687
vezunchik
Аватар для vezunchik
у меня тоже где-то так со стандартными получается, но такого опирания для моего психологическогоспокойствия мало... Да и вроде как геометрия у плит может быть +/- пару см. Поэтому как бы на практике не оказалось вместо 8 см будет 5 см..
Старый 11.08.2014, 23:26   #175 или 196713
Nick_Shl
Не, с этим порядок: проемы 4,3 м и 4,9 м. Плиты 4,5 м и 5,1 м - т.е. ровно по 100 мм с краев. Но плиты короче на 20 мм номинального размера. И проем у меня "номинальный" - за счет швов тоже шире не более чем на 20 мм. Вот и получается, что по 80 мм опирание.
А большое опирание тоже вредно, как мы выяснили.
Старый 12.08.2014, 00:54   #176 или 196718
vezunchik
ну хозяин барин, а я на днях поеду узнавать как там заказывать определенной длинны плиты... надеюсь они не намного дороже будут.
а это как я понимаю если уже больше 20 см...
Старый 17.08.2014, 23:33   #177 или 197110
Nick_Shl
11 ряд:
На задней стенке видны два выреза - оттуда будут идти монолитные балки, о которых мы говорили.
12 ряд, "полуфабрикат":
Дальше вязка арматуры, выставление опалубки, заливка армопояса...
Нашел место где брал плиты мой сосед: "Завод эффективных промышленных конструкций". Плиты у них с индексом 12.5(на нагрузку 1250 кг/м2 как я понимаю), безопалубочные. Сосед на них сразу и поддоны с блоками бахнул - стоят. При резке в размер просто оплачиваешь как за большую номенклатурную плиту. Но у них нет плит шириной 600 мм. А это значит, что раскладка получится только такая:
Та плита, что чуть ниже лестничного проема не имеет зоны опоры на 350 мм из 1500 мм... как-то не хорошо.
На "Минскжелезобетон" есть плиты шириной 600 мм, но все плиты на нагрузку 900 кг/м2, что хуже. Зато раскладка получается такая:
почти ничего не висит в воздухе... что же выбрать?
Старый 17.08.2014, 23:45   #178 или 197113
900 кг нагрузки должно хватать на все что угодно, стяжка пола, мебель и шумная компания не так много и весят.
Попробуйте прикинте где какие перегородки будут, особенно если вдоль плиты идут и целиком на плите одна стенка. Критично может быть только кирпичная стенка.
Если где ванную поставить думаете, то это всего 200 литров. Зачем вам 12.5 плиты и лишний гемор из-за них?
Старый 18.08.2014, 00:00   #179 или 197116
Nick_Shl
Только для одного: что бы без боязни ставить на них поддоны с блоками
В поддоне макимум 2 куба, весит он максимум 1250 кг(слегка влажный D500), занимает площадь чуть больше квадрата - т.е. можно ставить как душе заблогарасудится, если в один "этаж"
Старый 18.08.2014, 18:58   #180 или 197161
Икс
Аватар для Икс
Может дешевле будет кран два раза вызвать, чем за такие плиты переплачивать? Я на свои плиты(4,5 пролет, нагрузка 900 кг/м2) по три поддона ставил два по краям, один по центру. Ставить старался, не на одну плиту, а по стыку двух..
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Строю домик - лажайте! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
