Старый 20.08.2014, 15:49   #631 или 197297
Пайка в любом случае намного надежнее скруток и сяких клемников.
в то время как космические корабли бороздят просторы большого театра, быстрозожымные клемы продаюца в любом хозяйственом и намного удобнее старообрядческих скруток.
Старый 20.08.2014, 16:06   #632 или 197298
Nick_Shl
При правильной пайке залуживается сразу каждый провод в отдельности, потом скручивается и пропаивается, причем капель припоя на проводах быть не должно.
Понятие "правильно" у всех разное. Попробуйте многожильный провод хорошенько пролудить, а потом скрутить, а я посмотрю, как у вас это получится
Кому удобство, кому надежность...
В идеале, это когда провод идёт от щитка к точке. Шлейфом только розетки. Себе везде делал именно так. Никаких коробок, скруток, паек,..... Не дёшево.
У богатых свои привычки... автомат и УЗО на каждую точку хоть поставили?
Старый 20.08.2014, 16:16   #633 или 197300
надежность...
такие как на картинке, безвинтовые весьма кошэрны в плане надежности.
Старый 20.08.2014, 16:26   #634 или 197302
privatt
Аватар для privatt
Ширины стены хватило чтобы все провода идущие к щитку проложить???
Старый 20.08.2014, 17:49   #635 или 197306
Я себе прикинул поставить 4 ящика в разных местах дома, к ним кинуть толстый провод от вводного ящика и уже от ящиков можно спокойно разводиться и к розеткам и к лампочкам.
Как плюс - никаких коробок и скруток не предвидится и к ящикам можно будет добраться и на виду их не будет.
Посмотрим что получится в реале, но по проекту, на каждый ящик не больше 10 - 15 проводов выходит.
При желании потом можно и УЗО вешать хоть на каждую группу розеток.
Проводов мне насчитало около 200 метров на розетки. На освещение еще не доделал проект, но по сравнению с одним ящиком на дом однозначно выигрышное решение.
Старый 20.08.2014, 23:43   #636 или 197334
Valery_SY
purler, у меня также будет по одному щитку на каждом этаже: цокольный, 1 этаж, мансарда. Плюс по одному дополнительному в гараже и парилке, где трехфазная разводка предусмотрена. Все эти щиты будут запитаны отдельно от вводного, расположенного в цокольном этаже. Я Вам скажу, что совсем нестрашно выходит...
Старый 20.08.2014, 23:54   #637 или 197336
serega
Что касается многожильного провода, то его лудить не сложно, на электромонтажной практике на втором курсе как раз этому и учат, нужно залудить и спаять многожильный провод. Кто справляется, тому аж целый второй рязряд дают. На ютюбе роликов о том как паять предостаточно. Сложности нет, тем более что сейчас жидких флюсов очень много.
Вообще разводить многожилкой не гут, именно поэтому паять одножильную скрутку считаю нет смысла.
Зы: себе делал с помощью клемников вага. Тестю просто скрутку с изолентой.
При скрутке важно ее качественно крутить, чтобы провода вились в косичку, а не навивались друг на друга.
Старый 21.08.2014, 00:04   #638 или 197338
Nick_Shl
Лудить проблем нет - флюс гель в шпице и все ок. Просто многожильный провод после лужения не гнется. И скрутить его после лужения - фиг получится.
Старый 21.08.2014, 00:20   #639 или 197339
serega
Распушите его, получится, что залудили каждую жилу. А так скрутить его получиться уже как моно жилу. Вообще что тут теорию разгонять, попробуйте, яэто уже прошел, если руки из шеи растут, то ничего сложного нет. Еще можете скрутить многожилку, переплетая скручиваемые провода, предварительно распушив, поле чего лудить и пропаивать.
Старый 21.08.2014, 09:33   #640 или 197359
майкл
Можете еще столько же метров сразу добавлять, 100% что 200 м не хватит.
А УЗО и должны быть на каждой розетке, только можно одним УЗО сразу три группы защищать.
П.С. Пайки-шмайки... Немцы клеммники давно придумали для распредкоробок специально, чтоб исключить влияние инициативных монтажников на качество контакта
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
