Старый 28.09.2014, 00:27   #21 или 200258
evg,
1/ углы избы-самое дырявое место.
2 причины- торцы сосут и гниют первыми (ну первый венец вне конкуренции)
поэтому надо либо конопатить швы по самое немогу. либо (как деды делали -обшивать угол по полной программе)
2/ если у вас устоявшийся сруб-нифига ему не будет. надо только бить гвозди тонкие. ну чтобы 1мм на бревне играло. больше не будет.
(я это имел в ошибках.)
3/ну..этава..тяжело конечно..
у меня сайдинг. был. будет дерево.
под обрешетку просто подкладываете куски досок-чтобы было плотное вертикальное .
Старый 06.10.2014, 17:08   #22 или 201168
Виктория
Аватар для Виктория
пока вот такая картина. набили горизонтально брусок, между ним -утеплитель Технониколь Техновент вроде, поверх что-то типа спанбонда - гидро-ветрозащита, поверх контррейка на крабы, на неё будут на днях уже вешать ЦСП.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 5
Старый 06.10.2014, 17:40   #23 или 201175
Виктория, а для чего такой зазор громадный над окном(фото№1)? Если для возможной усадки, то 5см в Вашем случае за глаза хватило бы
Старый 06.10.2014, 17:44   #24 или 201177
Виктория
Аватар для Виктория
Дом не новый. проёмы по высоте - ширине немножко разные. По нормам зазор -7 см, в нескольких проёмах так и вышло, в остальных получилось больше, так как окна делали все одинаковые по высоте и ставили по уровню.
Старый 06.10.2014, 17:59   #25 или 201183
Виктория, по каким нормам? я в своем доме в пару мест коробок спичечный вставил для легкого визуально контроля-коробок везде жив. Лес-то не свежей рубки, нет у него такой большой усадки как у сырого
Старый 06.10.2014, 19:10   #26 или 201206
Виктория
Аватар для Виктория
Стэлс, мне так установщики окон сказали. Там ещё какая-то тонкость по тому как они ставят окно - на обсадную коробку или на обсадной брусок.
Старый 07.10.2014, 09:35   #27 или 201263
Виктория, а как/чем откосы будете снаружи отделывать?
PS Может фото есть поближе, как окно установили в коробку?(просто интересно)
Старый 07.10.2014, 11:08   #28 или 201286
Виктория
Аватар для Виктория
По зашивке задумано -второй этаж - имитация бруса, первый - цсп с раскладкой фахверка. На первой странице примерно что в общем должно получиться.
Ну а вот реальная раскладка стен. Но в этом году красить и расшивать доской я не буду. Это уже позже, весной.
Старый 13.10.2014, 18:12   #29 или 202389
жук
Здравствуйте! Эмитация бруса это фасадный блок хаус!? Основа пирога-на сруб сразу бьеться пароизоляция!На пароизоляцию раскатывают-изовер не мение двух или парексом (5см) слаев,потом пароизоляцию бьют на изовер или парекс, и после этого в зависимости от бюджета можно по верх пароизоляции пройтись стротексом-это и есть пленка после чего обшиваеться блок хаусом!
жук вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 20:52   #30 или 202418
evg
Аватар для evg
Сообщение от жук Посмотреть сообщение
Это в каком кошмарном сне такое Вам приснилось? )
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
требуется зашивка окон на кровле DOLBO.BY Услуги. Только спрос 0 22.07.2013 21:58
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Зашивка окна на балконе trushka Утепление и изоляция 5 28.01.2013 14:48
Опалубка из старого шифера ? Igorek502 Фундамент 13 16.10.2012 10:09
Вентфасад, зашивка старого сруба. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
