| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#121 или 206078 |
у меня был похожий узел, решил не пожалеть 3 метра арматуры и сделал непрерывно....
#122 или 206079 | |
#123 или 206090 | |
ВОт у друга 1.5 куба бетона пошло на армопояс под мауэрлат, неужели это так сложно залить пояс в лотковые блоки (дял тех кому реально влом ставить опалубку) ? А если заливать вместо блоков, то вообще не вижу проблем. Куб бетона с доставкой бетононасосом стоит дешевле чем блоки+их кладка. Конечно в этом случает придется самостоятельно поработать установив несложную опалубку, но разве это такая большая проблема? |
#124 или 206100 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:51 ---------- Хороший мауэлат - сам по себе армпояс. Вот только цеплять его нужно за ряда 3-4. И цеплять чисса конкретно, а не на соплях. Ну, и не из 25-ки делать. |
#125 или 206103 | |||
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:25 ---------- Цитата:
Но есть еще один нюанс: при этом её прогиб будет 35мм, т.е. кладке хана. Затяжка за плиту выдержит гораздо бОльшую нагрузку и жесткость конструкции будет отличаться в разы. ---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:49 ---------- Цитата:
#126 или 206111 |
в случае гсб армопояс под мауэрлат необходим без всяких оговорок на схему стропилки и прочее! тем более что затраты на его устройство незначительны. по поводу других стеновых материалов ничего сказать не могу но думаю что ситуация аналогична....
#127 или 206112 | |
Затраты на устройство по деньгам, может и незначительны, но затраты труда и, вообще, геморойность работы очень даже не незначительна. А ещё это время. |
#128 или 206113 |
Юра Добриденев, давайте не будем! кто вам сказал что ваша правда правда и ваша правда правдее другой?
не важно какая конструкция крыши. крыша имеет свой вес и оказывает давление на опорные зоны стен. пояс распределяет этот вес точно так же как распределяет вес от плит перекрытия. только не надо мне расказывать что тоже самое может сделать и сам мауэрлат закрепленный убедительным ласточкиным хвостом... |
#129 или 206114 |
Ну так давайте не будьте. Именно мауэрлат и распределяет вертикальную нагрузку как ему и положено. Если бы не это его назначение, то он вообще был бы не нужен.
Я не знаю где берёте правду вы, а мне правду дают расчеты. Есть нагрузки, есть несущая способность, сопоставить одно с другим не очень сложно. Когда я запроектировал под плиты 7,2+4,8 под двустороннее опирание стену из 300мм ГС и метровые простенки под внецентренное сжатие плитами 7,2м из того же материала, все тоже говорили что так делать нельзя. У меня еще и фундамент шириной около 300мм на супеси, при двух таких уровнях плит и стены, несущие эти плиты, без перевязки имеют длину около 12м при 300мм толщины и 60-70% проёмов, а еще при монтаже семиметровые плиты местами лежали по 2 одна на одной, это 6,7 т
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 16.11.2014 в 23:32. |
#130 или 206115 |
подскажите что дадут вам расчеты при устройстве двускатной крыши на коробке из гсб скажем 400мм. кровельный материал цпч.
хочу посмотреть на такой дом без монолитного пояса под мауэрлат. и интересно как будет организован крепеж мауэрлата к опорным стенам. зы. и еще вы то уж точно знаете функцию которую выполняет мауэрлат и знаете что этот элемент крыши собственно еще "привязывает" крышу к дому. |
| Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия | jendoss | Стены | 9 | 18.01.2014 23:57 |
| подпорная стена | dmhr | Услуги. Только спрос | 0 | 30.07.2013 22:30 |
| несущая стена | aleksei | Стены | 12 | 18.04.2013 21:56 |
| Несущая стена на плите перекрытия... | dmhr | Стены | 9 | 30.03.2012 09:17 |
| Двойная стена в деревянном домостроении. | Pilot | Статьи | 12 | 27.02.2012 14:08 |
| Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
