Старый 28.11.2014, 23:03   #41 или 207254
Сергей 31,
продался буржуям.
а Славка сам сварил.
Старый 29.11.2014, 16:10   #42 или 207290
Я сварил для биде, для унитаза покупная
Старый 30.11.2014, 00:11   #43 или 207334
7777, тк кватэра была построена не мной и уже с готовой стяжкой, то крепил на чистовую,т.е=до фонаря куда вы дюбеля крепления вкрутите-в черновую или в чистовую, абы не в пенопласт
Старый 30.11.2014, 01:48   #44 или 207338
между биде и унитазом разница только в 2 кило пластмассового дооборудования..каркас не сильно меняется.
просто китайское ещё не возят напрямую. там ценник раза в 3 ниже.
Старый 15.07.2015, 14:09   #45 или 232530
Alex77
Аватар для Alex77
Установил инсталяцию GEBERIT, подскажите, какие кнопки подходят для моей модели?
Старый 05.08.2015, 08:40   #46 или 234539
Антон-Брест
Подскажите если так устанавливать инсталяцию, надо за ней делать какую-то стенку, чтобы крепить или как?
И возможно ли в перегородку кирпичную толщиной 12 см вмонтировать инсталяцию, чтобы она была в плоскости перегородки?
Старый 05.08.2015, 08:51   #47 или 234541
dimex
Есть инсталяции 8 см глубиной.
Старый 05.08.2015, 08:53   #48 или 234542
serega
минимум 150, а лучше 250. Толщина ее 140. Крепить можно к боковым стенкам, к задней или к полу и потолку, а так же скомбинировать например задняя стенка и потолок.
Старый 05.08.2015, 09:19   #49 или 234544
Антон-Брест
@serega, вы имеете ввиду 150-250 мм это толщина стенки которая надо под инсталяцию? для уменьшения толщины я думаю залить монолит если надо.
То что инсталяция есть 8 см это прочитал, вопрос её можно вмонтировать в перегородку?
Старый 05.08.2015, 12:38   #50 или 234559
serega
@Антон-Брест, Не в уменьшении дело, 140 это стандартная глубина от наружной рамы до стены.
Я думаю В вашем случае можно рассмотреть вариант с бачком без рамы. Он действительно 8 см, вмуровывается в стену. А вот унитаз отдельно можно поставить на пол либо залить для него монолит с закладными, что бы подвесить.
Метизы. Какие выбрать ? Pavel_GGS Материалы 43 19.09.2016 08:32
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
