Старый 05.12.2014, 13:02   #591 или 208031
... А то начали мечтать о водных топках а у них ценик под 5 касарей (которые не бутафория) да ещё облицовка приличная надо (чтоб сответствовало). Или есть желание теплообменик сварганить самосад на дешовую топочку... ну тогда узнаете много новых синонимов к слову колхозник и копировать.
А как определить бутафория или нет?
Себе запланировал купить топку с водяной рубашкой или как правильно её назвать... Вобщем что б не только воздух в той комнате где находимся греть, но и воду в теплоаккумуляторе. И конечно, как резервный способ отопить дом, мало ли пару дней не будет света и/или газа или надо будет котел отремонтировать и т.п.
Камнями прошу не кидаться
Старый 05.12.2014, 13:08   #592 или 208033
Судя по всему нули считать надо А ваще ихмо для лубого твердотопливного прибора первый показатель это вес (при равных мощностях).
Старый 05.12.2014, 13:11   #593 или 208034
Nick_Shl
А что если купить медную трубку и обмотать вокруг дымохода? А потом дымоход утеплить сверху.
Старый 05.12.2014, 13:27   #594 или 208038
очень легко определить - каминная топка с водником - практически бутафория, печная с водником - резервное отопление
Старый 05.12.2014, 13:39   #595 или 208042
долго искать..
в раубичах у нашего знакомого стоит в доме "печка"
дом не особо модерновый-для гостей с баней и басиком вместе на 2 этажа.
и камином. камином никто не пользуется.
я про печку.
кирпичный прямоугольник.(+варочная панель.).длинный.
внутри вставлен регистр.
насос.
работает -только в путь.
из практически любой топки (чугуний-это непросто.. надо по месту соображать) можно сделать
сносный источник тепла. за недорого.
снимите шоры с ума. мыслите проще.
то , что нельзя снять с топки-можно снять с дымохода.
либо бочкой , либо отопительным щитком.
критерий эффективности 1- температура отходящих газов.
(не забываем про ремонтопригодность)
(берем чугунные секции ,например, им реально по барабану и темперадура и коррозия)
Старый 05.12.2014, 13:50   #596 или 208045
дело не в том. чтоб снять. а в том сколько выдержит топка беспрерывного горения для поддержания температуры
один агрегат можно топить 3-4 часа в день, а другой - хоть круглый сутки...
в этом вся разница...
а водник - это просто бочка....
Старый 05.12.2014, 14:14   #597 или 208047
Зато они очень чувствительны к резким скачкам температуры (Благо вон и тот батареи в свои котлы уже не ставит). Ихмо сталь надёжнеё.
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее было в 13:13 ----------
Ну лёгкая топка изночально не может выдержать длительной работы.
Старый 05.12.2014, 15:29   #598 или 208052
с учетом того , что потребитель неграмотный , в основном , то я согласен-
есть риски уипать всю конструкцию.(с криком аллахуакбар)
Старый 05.12.2014, 17:10   #599 или 208055
Valery_SY
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 17:12   #600 или 208056
gulliver
какую топку посоветуете для дома 10х10, мансардный этаж?
газосиликат 40см, +5см утеплителя
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
