Старый 11.03.2015, 11:02   #1 или 219303
По умолчанию Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?.
Вобщем настала весна и я решил продолжить строить.
На данном этапе построен фундамент. В него засыпан песок. Выстроены стены и залит по всем несущим стенам армопояс с балками в нужных местах.
Дом одноэтажный, 15 на 17 с гаражом. ( грубо говоря без гаража 15 на 14 ).
Черепица закуплена, привезена и разложена в трех местах вокруг дома.
Дерево на стропилку куплено, обработано, сохнет и ждет своего часа.
НАстал вопрос как грамотнее строить в моем случае стропилку:
  1. Сначала залить черновые полы по грунту, потом строить стропилку (не раскладывая балок перекрытия) и затем уже спокойно заниматься перекрытиями не переживая за дожди.
  2. Сначала разложить балки, разложить черновой пол но не прибивать его) потом построить крышу (буду ходить во время строительства стропилки по черновому настилу чердака) и затем неспеша заниматься полами по грунту...
Балки не закуплены еще, на мой дом все месте около 2к$ и не хочется закупив их бросать под дождем, разложенные на армопоясе, ибо знаю что будет как обычно. Кажеться что сделаю кровлю за месяц а буду делать 3!
Просьба сапогами не бросаться а по существу отписать!
Прикладываю картинку дома с такойже 1 в 1 стропилкой как у меня. Дом потстроил по такому же проекту, с небольшими изменениями!
Старый 11.03.2015, 11:42   #2 или 219308
строить стропилку сначала и побыстрее.
можно и нужно кровлю поставить сразу + ливневка.
потом в сухом можно ковыряться.
проверено на себе.
Старый 11.03.2015, 11:54   #3 или 219310
А как строить без перекрытий?
Леса соорудить под вальмой? ( высота их получится около 6 метров в моем случае )
Старый 11.03.2015, 12:32   #4 или 219315
настойчивый
Dobrinia, у меня похожий дом (Neptun 4 переделанный под себя и восьмискатная кровля) + увеличил длину опорных стоек и получил мансардный этаж. сначала делал кровлю, потом черновые полы. Соответственно, разложили балки а по ним щиты...гораздо лучше с крышей над головой работать...а балки обработать, разложить и ничего с ними не станет - они ж на сквознячке не зашитые будут - высохнут...
Старый 11.03.2015, 12:53   #5 или 219317
настойчивый, а какие у вас пролеты и счеения-наг балок? Хочу понять я со своими балками 10х25 не перегнул ли палку (пролет 6 метров)
Старый 11.03.2015, 12:57   #6 или 219318
настойчивый
Dobrinia, у меня самый широкий пролет 4м., балки - 10х20 см, между балками - до 90 см доходит, ну больше ж не меньше...
Старый 11.03.2015, 13:06   #7 или 219321
А как считаете по опыту строения крыши вальмовой, если работает 3 и более человек, хватит ли лесов в центре под вальмой а остальные работники внизу либо на лесах вдоль стен. Или лучше всетакие разложить балки перекрытий и закинуть все стропила на верх для начала работ?
Старый 11.03.2015, 13:34   #8 или 219323
настойчивый
Dobrinia, ну конечно лучше, людям будет проще, да и Вам, думаю, дешевле. Я краном весь лес на балки сложил - они брали,что им надо...Вообще сложно представить, как на лесах с 6 м стропилкой сечением 150х75 мм прыгать? Их же еще переставлять надо...а с перегородками готовыми еще разбирать и собирать периодически...короче, кошмар.
Старый 11.03.2015, 14:06   #9 или 219326
Я сам кровлю делать буду с отцом и тестем...
Вот думалось что снизу двео будут подавать стропила и крепить к мауэрлату стоя на лестнице.
А я буду сверху только держать да крепить... стоя на лесах высотой 6метров...
Стрропила я носил еще сырыми с другом вдвоем, вынесли из пилорамы, загрузили в длинномер и разгрузили 10 кубов... заняло 3 раза по 3 часа примерно... Поэтому особо не переживаю за вес стропил, больше за удобство. Что-то кажется, что нужно бегать будет туда-суда. А леса то только в цетре будут...
Старый 11.03.2015, 14:19   #10 или 219328
у меня похожая кровля. Мы сначала разложили балки перекрытия, по ним накидали временный настил и делали кровлю. Крепление стропил с лесов - утопия и полное нарушение техники безопасности. Тем более что делать будете сами.
Проект одноэтажного дома 70-80 кв.м dober37 Проекты и проектирование 20 02.02.2017 08:42
Проект одноэтажного дома 170 кв.м. помогите советом, пожалуйста satmin1 Проекты и проектирование 115 03.10.2014 11:48
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
