Старый 11.03.2015, 14:22   #11 или 219329
настойчивый
Как вариант : упереть щиты из досок на леса и на стены - площадь увеличите. ..все равно больше мучений, чем с балками. Что - то вспомнилось, как брат летел со стены в 20 см, получив пинка стропилкой (при строительстве бани у тестя - перекрытия тоже не было ), благо, внизу песок был....так что - это еще и безопасность!
Старый 11.03.2015, 16:02   #12 или 219332
кстати судя по фото угол как и у меня порядка 20 градусов - перемещение по площади чердака в 60% площади - на корячках, и как потом крепить те же балки перекрытия? в общем поэтапно балки, стропилка.
Старый 12.03.2015, 14:22   #13 или 219437
30 градусов скаты.
Проблем в креплении балок после кровле вообще не вижу. Не проблема это вобщем.
Утеплять все равно после крыши и на корячках лазить если что....
Если делать по порядку и грамотно то надо начинать с балок и подшивы снизу, потом утепления, потом чернового пола чердака и только потом крыши.
Мне этот вариант естественно не подходит.
В прошлом году сам упал с 4 метровых лесов, осознаю вполне что такое леса и какие они должны быть, что б с них не падать.
Через месяцок начну строить крышу, выложу фотки, и подробно опишу минусы стройки кровли БЕЗ балок перекрытия в одноэтажном доме с выостой кровли 4м от уровня чердака.
Старый 22.03.2015, 19:07   #14 или 220301
Кim
у меня похожая кровля. Мы сначала разложили балки перекрытия, по ним накидали временный настил и делали кровлю. Крепление стропил с лесов - утопия и полное нарушение техники безопасности. Тем более что делать будете сами.
присоединюсь.
Наверное Добрыня крепок здоровьем и силушку богатырскую имеет. Но если представить себе на высоте 6 метров троих человек, да еще со стропилой в руках и колотящими гвозди, то страшно становиться
Перекройте балками, временный пол, а затем спокойно ставьте крышу.
Если лес хороший, за 1-2 месяца с ним ничего не случиться.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 19:35   #15 или 220308
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
присоединюсь.
уже выбран вариант строительства кровли без балок перекрытия.
Начинать планирую кровлю 20 апреля (беру отпуск я и тесть с отцом).
Процесс будет подробно описан с фотками. Пока не вижу никаких проблем.
У соседа высота конька от пола второго этажа теже 7 метров что и у меня. И ему, как и многим другим знакомым у кого "полуторка" строили крышу высотой 7+ метров от пола без всяких временных былок, с лесов, втроем обычно.
Вобщем поживём увидим...
Старый 22.03.2015, 22:41   #16 или 220322
Кim
Дело хозяйское
у меня было так:
Сначала выставили стойки и на них поставили затяжки.
По затяжкам выстелили временный пол. Затяжки предварительно разметили чтобы стропила стояли между ними.
Потом на этом временном полу удобно и конек ставить и стропила принимать
Старый 23.03.2015, 13:11   #17 или 220361
мне только не понятен один момент, у автора топика по проекту должны быть балки перекрытия или нет? Если они есть, то в чем смысл делать сначала кровлю а потом перекрытия?
Старый 23.03.2015, 21:59   #18 или 220398
смысл что б под дождем не лежали балки перекрытия. и в том еще, что подымать балки легче лебедкой зацепленной за стропилку чем руками.
Просто я строю сам своими руками а не чужими и поэтому все дольше идет. Строю качественно, грамотно, стараюсь изо всех сил.
Если делать тяп ляп то давно б раскидал балки и не создавал эту тему.
Если вы считаете нормальным бросить сырое дерево на улице на 2 месяца, то вы не поймете зачем создана эта тема ....
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
Дело хозяйское
у меня было так:
спасибо за фото процесса! редко в интернете найдешь..
у меня получается все как у вас просто крыша вальмовая. Именно как на ваших фото и планирую строить кровлю. Никаких проблем не вижу!
Старый 23.03.2015, 23:46   #19 или 220410
privatt
Аватар для privatt
Так-же строю сам и один, поэтому сначала клал балки (первый этаж сам перекрыл балки до 5-ти метров были, а второй половину один, а 7 (кажись) штук под 6 метров были, один не осилил, швагра позвал).
Затем настил "набросал" и спокойненько, можно сказать в тепличных условиях сделал крышу.....
ИМХО не загоняйтесь вы с намочит-не намочит.... потом под крышей всё 100 раз высохнет и при желании пару раз всё химией обработается.....
Старый 24.03.2015, 00:01   #20 или 220411
зима ж была..типа..нет?
Проект одноэтажного дома 70-80 кв.м dober37 Проекты и проектирование 20 02.02.2017 08:42
Проект одноэтажного дома 170 кв.м. помогите советом, пожалуйста satmin1 Проекты и проектирование 115 03.10.2014 11:48
Проект одноэтажного дома sashal Проекты и проектирование 118 15.07.2014 23:46
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Конструктив стропилки мансарда нужен совет zip4ik Крыша и мансарда 10 08.07.2012 13:47
Строительство стропилки одноэтажного дома 15 на 17: Сначала полы или перекрытия?. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
