Старый 17.04.2015, 10:09   #91 или 223160
А я вот был на выставке и мне больше всего понравилась такая станция очистки http://www.flotenk.ru/products/ochis...tenk-biopurit/
В Минске на 8 человек в 2 штуки баксов обещали продать... буду покупать навреное к осень ближе
Старый 17.04.2015, 10:23   #92 или 223161
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее было в 09:14 ----------
Сообщение от stiksing Посмотреть сообщение
Вик,
sergN,
Должно происходить 2 процесса, нитрификация и денитрификация. Нитрификация происходит с аэробными бактериями в мешке Fast, а вот как происходит конечная денитрификация(процесс без доступа кислорода), никто нигде не пишет и не говорит.
Единственный вариант (других предположений не нашел), что внизу загрузки есть аноксидная зона и там находятся анаэробные бактерии (это к разговору о быстром потоке воды через загрузку). Если как уверен, Вик, там быстрый поток насыщенной кислородом воды, соответственно не может там быть анаэробов....
Перелив из бурбулятора в основную ёмкость видели? Вот он и гоняет воду из аэробной в анаэробную зоны. Чуть нитрофицировали водичку и отправили её в больший обём денетрофицироватся. При постояной работе и вроде при кажущемся небольшом протоке всю ваду в септике можно вполне за пару суток прогнать по пару раз по кругу. Иначе как они от осадка избавляются с откачкой раз в 5 лет? Ответ прост, работает в системе весь обём септика а не только вставной пластиковый стакан.
Старый 17.04.2015, 10:42   #93 или 223168
stiksing
Dobrinia,
Отправил вам в лс отзывы
Вот где нанотехнологии ))
stiksing вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 10:59   #94 или 223172
Dobrinia, Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
stiksing, а можно мне тоже отзывы?
Старый 17.04.2015, 11:00   #95 или 223174
Я так понимаю больше всего используется при высоком УГВ. Вопрос, а зимой куда вода уходит?
Старый 17.04.2015, 11:07   #96 или 223177
stiksing
Ну вы правы конечно, но я думаю есть еще конечная денитрификация в мешке....Надеюсь когда нить смогу измерить оксидацию по высоте загрузки, а оксиметр у Лосбел попрошу, у них должен быть самый крутой)
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:04 ----------
polyzadumchivy,
в лс
Старый 17.04.2015, 12:17   #97 или 223182
Лох должен видеть за что он платит деньги.
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее было в 10:15 ----------
Там не может идти денетрофикация, вода слишком перенасыщена кислородом, уж слишком большой проток водички.
---------- Сообщение добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее было в 10:25 ----------
Тут прикинул.. Компресор 200ват примерно выдаст 60 литров воздуха в минуту. Эрлифт 1.5 литра воздуха на литр воды. Ёмкость пластьикового мешка врядле больше полукуба. И вот выходит что за час вода прокрутится раз 5.
Старый 17.04.2015, 19:53   #98 или 223273
мне почему-то кажется , что сначала должно происходить тихое брожение..а потом в другой емкости бурбуление.
и нет смысла в пипец как красивом бурбулении..достаточно просто снизу ..
ну вот только конструктив аэробов как нить сгенерить..
да..на форумхаусе я бывал в септиках с прошлом году..
ничего полезного там нет.
ну только пару опытов...типовых.
Старый 17.04.2015, 20:28   #99 или 223282
Без красивого борбуления сетки зарастут...
Старый 17.04.2015, 22:06   #100 или 223292
stiksing
Туда же куда и летом на выбо: дренажный колодец, на поверхность земли, дренажное поле или канаву, можно втихоря к соседям на участок ))
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
[/COLOR]Тут прикинул.. Компресор 200ват примерно выдаст 60 литров воздуха в минуту. Эрлифт 1.5 литра воздуха на литр воды. Ёмкость пластьикового мешка врядле больше полукуба. И вот выходит что за час вода прокрутится раз 5.
Быстро готовится к следующему залпу стоков, если нет - можно и воду погонять. Вот здесь кстати и можно сэкономить, если поставить клапан с датчиком на трубе из дома и соединить его с таймером...
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее было в 22:03 ----------
Производитель и советует двухкамерный кессон, первая часть которого как септик работает.
Если убирать вниз, то пропадут анаэробные зоны, будут тока аэробы работать.
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Deynonih Водоснабжение и сантехника 109 28.06.2023 08:47
локальная сеть Pavel_GGS Связь и интернет 108 24.10.2019 00:59
Станция прогрева бетона ТСДЗ - 80/0,38 У3 в АРЕНДУ Florish Стройтехника и инструмент 0 27.11.2014 13:50
Б/У насосная станция GRUNDFOS 100$ MAXO Водоснабжение, отопление, канализация 0 29.09.2014 00:11
Домашняя комплексная локальная сеть (MediaServer, IPTV, Security) Sir Alex Связь и интернет 5 13.03.2014 12:00
Локальная канализация,станция глубокой очистки. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
