Старый 12.05.2015, 12:53   #631 или 226022
@Семиход, на перегородочный фундамент (30 а 30, 4 нитки 12 арматруты)
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:51 ----------
@Юра Добриденев, а если в кирпич, но полнотелым дать?
Старый 12.05.2015, 14:01   #632 или 226042
Даже с запасом будет, главное чтобы основание выдержало в аварийной ситуации, т.е. когда эта перегородка воспримет вес плиты, а так перегородка будет пока сама себя нести
Старый 12.05.2015, 22:19   #633 или 226093
srv
В случае наличия перегородки, аварийной ситуации должно и не случится. Т.е. она будет выполнять как бы поддерживающе-страховочную функцию, даже когда плита цела, брать какую то небольшую нагрузку. Условно, если придут гости, человек 30 и начнут прыгать на плите, то без перегородки могла треснуть, а с ней и не треснет...
Старый 18.05.2015, 00:12   #634 или 226663
srv
Монолитчику на заметку. Выкрутить резьбу быстро, можно с помощью дрели в реверсном режиме. Предварительно сорвав моменты трения и сделав 10-20 оборотов ключем. Экономия времени! 30 секунд с помощью дрели и 30 минут ключом.
Старый 18.05.2015, 23:43   #635 или 226775
из бетона ? шпильки ? А не проще просто трубки ставить сразу ? Некоторые у себя пришлось похоронить без трубок, так даже не думал выкручивать, просто обрезал.
Старый 19.05.2015, 00:32   #636 или 226781
srv
Трубки ставил, но гофрированные, если бы гладкостенные, то как тут писали можно было выбить. Мои только выкручиванию поддавались. Попробовал с осторожностью, думал может заклинить и т.д. Всё выкручивается, на одной колонне 8 шпилек. Дрелью выкручиваются в момент, а ключом бы день ушел. Я тоже сначала хотел обрезать, но 8-10 шпилек на колонну х 4 колонны х 25000 руб за шпильку = около 1 млн руб, тоже экономия не лишняя, только на одном уровне. А на некоторых ставил ещё гайку внутри опалубки, что бы размер зафиксировать, так эти только выкручивать.
Старый 19.05.2015, 09:50   #637 или 226820
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Тогда понятно
Старый 23.06.2015, 17:43   #638 или 230626
Лиля
Всем доброго дня!!
У нас между первым и мансардным этажом плиты перекрытия. Сейчас утепляем дом мин.ватой, и возник вопрос, нужно ли заделывать выемки в плитах перекрытия? Или можно просто клеить мин.вату? Если заделывать то чем?
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее было в 17:39 ----------
Лиля вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 17:48   #639 или 230629
jendoss
Я у себя заделывал пенопластом, пенил, подмазывал раствором. Перестраховался. Но делал это, сразу, как только плиты уложил, чтобы дождик, снег и прочие осадки не попадали, животинки с насекомыми не селились.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 17:54   #640 или 230630
@Лиля, "выемки" эти как вы называете надо было еще при укладке закрыть пробками из бетона на толщину стены. Ну и опирать на полную стену нежелательно было. но как есть, как говорится
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
