Старый 24.06.2015, 11:48   #651 или 230686
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
У мяне таксама ўзнікла пытанне. Заліваю пліту пад балкон, у існуючым каркасе ёсць труба, 5 см, прыбраць яе ці пакінуць? Арматурная сетка плануецца 15 на 15 см, стандартна два пласта.
трубу можна і пакінуць, толькі каб вакол яе павінен быць бетон мінімум 40-50мм.
у кансольных канструкцыях (балкон) працуе арматура зверху.
яшчэ магчыма павінна нейкія кансольныя балкі ушчаміць у сцяну
srv
Старый 24.06.2015, 16:36   #652 или 230701
srv
Што и куды абапіраецца? Пакажыце план, калі ласка.
Вось больш падрабязна на фота. Даўжыня балкона 4 метры. Пакрыццё існуючых труб як раз будзе 4-5 см. Пытанне, ці стане лепш з трубамі і ці не стане горш? Труб не шкада. Але што-б не нашкодзіць. Таўшчыня бетону - 20 см, там дзе ўзмацненне - 40 см.
Старый 25.06.2015, 22:31   #653 или 230772
IT_Prof
Подскажите еще, какая площадь опирания должна быть у преднапряженных плит?
5-10-15 см?
У меня выходит 7-9 см, так как плиты привезли меньшей длины, чем заказывал.
Старый 25.06.2015, 22:33   #654 или 230773
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
5-10-15 см?
калі не памыляюся - 120мм (для ўсіх пліт)
Старый 25.06.2015, 23:40   #655 или 230780
IT_Prof
Съездил перемерял.
Итоги такие:
Заказывал 3 плиты длиной 5200, в итоге приехали по 5140. Получается фактическая опора будет по 90мм.
Заказывал 2 плиты длиной 5800, в итоге приехали по 5760. Получается фактическая опора будет по 115мм.
Что делать?
Старый 25.06.2015, 23:47   #656 или 230782
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
@IT_Prof, якой матэрыял апоры?
Старый 26.06.2015, 00:12   #657 или 230783
IT_Prof
@DOLBO.BY, монолитный фундамент
Старый 26.06.2015, 00:17   #658 или 230784
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
мяркую, што ўсё будзе добра
Старый 26.06.2015, 09:25   #659 или 230796
@IT_Prof, Павел как-то говорил что у него 5 см опора. а насчет размеров плит - с ними все в порядке, они всегда такие
Старый 30.06.2015, 00:29   #660 или 231095
srv
В процессе изготовления. Может кто подскажет, чем накрыть доски опалубки внутри, что бы потом они хорошо отставали от застывшего бетона. Когда делал колонны покрывал рубероидом(современным), кое где хорошо отставал, кое где хоть ты скребком соскребай. Отчего зависит так и не понял.
А самый главный вопрос, который меня мучит, балка возле лестничного проема, длина 5.6 метра, 40х40 см. Будет ли достаточно армирования, низ 5 прутов арматуры d14, верх 5 прутов d10, обвязка d8 через 20 см. На балке будет стена из керамзитных блоков 30-ка, большое окно. С верху ещё два этажа, но они со своими плитами...
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
