| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
		#1 или 231777 |
			В Минском доме выкопал подвал,теперь, хочеца залить пол\потолок, ширина 2м,длинна 4м, поставил двутавры 10,с опорой по 10см, и через 40-50см, между ними мыслю вдуть плоский непресованный шифер 10ку,и сверху пустить арматуру 12,по 3шт в каждом пролёте, толщина бетона буде см15, как высщитать какую нагрузку выдержат двутавры и шифер, шифер в смысле при заливке,лопнет или не лопнет? Рыл в сети, не нарыл.
		#2 или 231783 |
			А опалубку снизу сделать ни как?
		#3 или 231790 |
			С опалубкой возни много,шифер проще.
		#4 или 231791 |
			Возьмите кусок шифера, положите его как собрались на две доски и прегрузите ведёрком с песком или водой.
		#5 или 231793 |
			Можно шифер положить но с низу все ровно нужно подпирать на всякий пожарный случай
		#6 или 231811 | |
 Делайте нормальную опалубку из досок/фанеры/... и обязательно подпирайте. А пролет вполне можно больше делать. Балки вдоль или поперек? Что над перекрытием будет??  |
		#7 или 231837 |
			Балки лежат поперёк, над перекрытием будет просто пол в конце коридора, шифер что бы не заморачиватся с опалубкой.
		#8 или 231851 |
			это лотерея я думаю нагрузку вам так никто не сосчитает, нет исходных данных шифера, впринципе наверное нет. никто его несущую способность не расчитывал, не для этих он целей..
		#9 или 231858 |
			Да вот, видимо буду делать опалубку и подперать, а то как налью куб бетона а шифер нахрен, засыплю обратно, я его 2 недели копал лопаткой и ведёрками выносил глину, зато соседи узнали много новых слов применяемых при копке глины.
		#10 или 231859 |
			Не вижу больших проблем с низу под поры поставить. Лучше пару часов потратить на под поры чем день на устранение последствий обрушения. Имею горький опыт при заливе крыльца. Так у меня квадрат 2*2 был.
| Стропильная система. Помогите рассчитать. | Nick_Shl | Крыша и мансарда | 26 | 08.12.2014 00:30 |
| Помогите рассчитать крышу | aleks-vas | Строения на участке | 11 | 15.10.2013 10:34 |
| Как посчитать нагрузку на фундамент? | wit | Фундамент | 0 | 28.06.2012 14:13 |
| как рассчитать нагрузку? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
