Старый 05.08.2015, 15:10   #51 или 234569
Антон-Брест
@Антон-Брест, Не в уменьшении дело, 140 это стандартная глубина от наружной рамы до стены.
Я думаю В вашем случае можно рассмотреть вариант с бачком без рамы. Он действительно 8 см, вмуровывается в стену. А вот унитаз отдельно можно поставить на пол либо залить для него монолит с закладными, что бы подвесить.
Вот тут бачок http://allegro.pl/geberit-duofix-ste...210738886.html толщиной 8 см, а тут http://allegro.pl/geberit-duofixbasi...569458485.html толщина 12 см, что по итогу и у одного и у второго получится 14 см(глубина от наружной рамы до стены с Ваших слов))+2 слоя гипса+плитка=допустим 18 см. Или все же там где бачок 8 см будет на 4 см меньше?
Старый 05.08.2015, 15:20   #52 или 234570
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Антон-Брест, http://prntscr.com/813kl4 слив решает, какая глубина инсталяции будет(если он не в стене, конечно)
Старый 05.08.2015, 15:50   #53 или 234574
serega
В любом случае, я бы сначала купил инсталляцию (сам так делал), а потом конструктив городил.
Старый 05.08.2015, 16:10   #54 или 234576
Антон-Брест
Это я видел поэтому и спросил дополнительно про 4 см. Разница в цене около 70 долларов между 8 см и 12 см, если по итогу будет одинаково зачем переплачивать+в бачке 12 см, как-то удобнее будет копаться , чем в бочке шириной 8 см.
А вот какую брать инсталляцию на второй этаж в мансардную ванну, пока вопрос
Старый 05.08.2015, 19:43   #55 или 234581
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Потому что канализационная труба 110мм
Старый 05.08.2015, 20:46   #56 или 234583
Антон-Брест
Но канализационную трубу можно же заштробить?
Старый 06.08.2015, 10:40   #57 или 234592
nice911
Хочу поделить опытом установки бачка скрытого монтажа geberit up720 (8 см) без рамы. Задача была украсть как можно меньше места, чтобы влез унитаз.
Унитаз будет приставной, напольный.
Шаг 1 (выштробили отверстие под бачок):
Шаг 2 (навесили бачок):
Шаг 3 (замазали штробы):
Шаг 4: заштукатурили стенку и положили плитку.
@Антон-Брест, это описание не в ответ на ваш случай. У вас другая ситуация + вы хотите навесить бачок.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:17   #58 или 234604
bullet_fox
Подскажите если так устанавливать инсталяцию, надо за ней делать какую-то стенку, чтобы крепить или как?
И возможно ли в перегородку кирпичную толщиной 12 см вмонтировать инсталяцию, чтобы она была в плоскости перегородки?
Если вы хотите сделать как на рисунке, то для вас подойдет вариант предложенный nice911 с выходом канализации не из стенки, а из пола. В этом случаи купите себе напольный унитаз со сливом вниз.
Если брать инсталяцию, то стена будет как минимум 230мм+плитка. Это сама инсталяция 180-210мм, задняя и передние стенки по 25мм(два листа гипсокартона).
Не вижу как у nice911, бачек подключайте напрямую к трубе, без гибких шлангов.
Старый 06.08.2015, 15:18   #59 или 234619
Антон-Брест
Видно я чуть не правильно описал ситуацию.
Мне надо две инсталляции: одна как на картинке в ванну в мансарде. Её толщина для меня принципиального значения не имеет, может даже если будет потолще будет лучше смотреться. Если смотреть как на фото то от стенки с инсталляцией до места откуда фотографируют(в моем случае до стены) будет около 2 метров. По ней у меня такие вопросы: Это обычная инсталляция? Для нее надо делать сзади стенку для крепления её? канализационная труба может быть только вниз или и вбок?
2-я инсталляция в туалете на первом этаже. Туалет шириной 124 см, стенка к которой будет примыкать инстилляция кирпичная толщиной 12 см. По ней вопросы: какую инсталляцию лучше всего установить чтобы съела меньше всего места? Если смысл ставить с бачком 8 см, или по итогу толщина будет такая же как 12 см? Если бить стенку и вмуровывать бачок, то у меня стенки не останется(будет отверстие в топочную), т.е как я понимаю просто бачок не удастя установить?
Старый 06.08.2015, 15:36   #60 или 234621
nice911
@Антон-Брест,
вот как раз тогда такой бачок и подойдет, если у вас в топочной на стене ничего нет, то установка подходит.
подробнее на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=PBoszD45Xfg
https://www.youtube.com/watch?v=R-h3Up_JvUI
как раз бьют стену насквозь.
Метизы. Какие выбрать ? Pavel_GGS Материалы 43 19.09.2016 08:32
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
